Как связаны класс бетона по прочности на сжатие и расчетное сопротивление сжатию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как связаны класс бетона по прочности на сжатие и расчетное сопротивление сжатию?
Непрочитано 27.10.2019, 22:52 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума - специалисты в области бетона и железобетона, помогите, пожалуйста, разобраться. Класс бетона по прочности на сжатие В50 означает, что данный бетон выдержит давление на сжатие до 50 МПа. В то же время расчетное сопротивление бетона на сжатие для класса В50 равно 27,5 МПа. Вроде бы и там, и там сжатие, но почему разные цифры? Как связаны между собой 50 МПа и 27,5 МП, то есть как получается последнее число? Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные пояснения. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 27.10.2019, 23:08
1 | 1 #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Привет. ГОСТ 25192-82 приложение 3
П 6.1.3 сп 63.13330
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129621
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5980
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2019, 00:57
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, #2, за ваш отклик, но это к сожалению не то!!! Да, провели испытания получили осредненное значение по результатам испытаний, а дальше по формуле, на которую вы указали, определяют класс бетона. Допустим вы получили по результатам серии испытаний значение R - пусть = 14 МПА. Тогда класс бетона будет равен
B = 14*(1-1,64*0,135) = 10. Здесь 1,64 - статистический коэффициент характеризующий принятую при проектировании обеспеченность класса бетона, 0,135 - нормативный коэффициент вариации прочности бетона. То есть мы получили класс бетона B10, а для этого класса по СП 63.13330.2012 расчетное сопротивление равно 6 МПа. Так вот вопрос - откуда эта цифра 6???
msv_mnv вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 02:48
1 | 2 #4
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Rbn = B(0,77-0,00125B) = 10*(0,77-0,00125*10)=7,575; Rb = Rbn/gamma_b=7,575/1,3 = 5,830 ~=6.
SetQ на форуме
Непрочитано 28.10.2019, 07:58
1 | #5
v.psk
Псков
msv_mnv, не совсем так от марки переходят к классу бетона. Там же ещё стат обработка результатов, коэффициент вариации может быть и не 13.5%.
В формулах дБ переход к призменной прочности и пересчёт с коэффициентом надёжности.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 09:16
1 | 2 #6
maks-ufa
Все просто.
Класс - это кубиковая прочность.
Конструции по форме далеки от кубиков, поэтому используется призменная прочность (нормативная) = 50*0,77=38,5 (т.к. призмы сложнее испытывать, приводят с помощью коэффициентов). Далее умножаем на коэф. запаса и получаем расчетную прочность
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 09:30
1 | #7
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Есть еще цилиндрическая прочность
По призмам получается 0,72 коэффициент, судя по 36 МПа для В50
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 10:46
1 | #8
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
П 6.1.3 сп 63.13330
Мимо. Не угадал.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Все просто.
Именно так. Кубик на сжатие значительно прочнее, чем реальная конструкция того же сечения, но с большей высотой.
Ну а разница между расчётной и нормативной - это те или иные коэффициенты запаса.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 12:11
1 | #9
Старый Дилетант
Дилетант
Все просто.
Забыли добавить "при доверительной вероятности ... после стат. обработки"
ОФТОП.
Что, кроме путаницы принес переход с марок на классы? Кому и какая польза от такой "гармонизации"?.
С кем из заводчан и строителей ни общался - никто не считает статистику - все тупо переводят кубиковую прочность в классы по таблицам.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 12:20
1 | #10
Дмитррр
НЛО
А строители и не должны ничего переводить. Это работа бетонных заводов. Вот если заводы не переводят - это странно. За коэффициентов вариации тоже не следят?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 13:03
1 | #11
Старый Дилетант
Дилетант
Монолитный бетон набирает прочность в конкретных условиях твердения. По хорошему кувики от заливки должны выдерживаться в тех же условиях, что и конструкция (хотя это и не всегда возможно)
Переводят по таблицам.
От тех с кем общался - не слышал.
Непрочитано 28.10.2019, 13:09
1 | #12
Дмитррр
НЛО
Не покупай у них бетон.
За коэффициентом вариации следили в обязательном порядке даже при марках в СССР.
Кому понравится бетон, в котором один кубик будет 10 МПа, другой 60 МПа?
В качестве В10 ещё можно скрепя сердце такой применить, но не в качестве В20, пусть даже это получится по таблицам.
А в марках он вообще хрен знает на что тянет. На М150 может быть, но не на М300, как это получится по таблицам.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 14:02
1 | #13
maks-ufa
Offtop: Ну это понятно, человек спрашивал про суть понятий, поэтому без воды. Если нужны подробности, то в любом учебнике по ЖБК на первых страницах подробно расписано))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 14:57
1 | #14
Старый Дилетант
Дилетант
Еще скажите не имей дело с тем, кто не внедрил ИСО 9000 и что бетон, отлитый в "доКлассовую" эпоху никуда не годится.
Также раствор, кирпич и пр. - все что контролируется марками
Вообще это проблема технологов, а не метода.
В ГОСТе было наверняка четко оговорено на что тянет. К своему стыду не помню.
С кем сталкивался, марку принимали по минимальной кубиковой прочности.
Непрочитано 28.10.2019, 15:53
1 | #15
Дмитррр
НЛО
Угу. А коэффициент вариации как раз и измеряет косячность технологов.
И получали класс Марка - это средняя прочность, класс - гарантированная с 95% обеспеченностью. В этом всё отличие. Разброс значений в испытаниях и там и там измеряется коэффициентом вариации и он не должен быть выше определённой величины.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 15:54
1 | #16
v.psk
Псков
Старый Дилетант, вы не написали, что все же по ГОСТ марка принимается по средней кубиковой прочности.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 16:18
1 | #17
Старый Дилетант
Дилетант
Потому, что забыл.
В свое время сталкивался с испытаниями ЖБИ и сам немного участвовал.
Так вот всегда были проблемы с тем, что изготовители даже для испытаний не обеспечивали требуемую марку бетона. Надо М200, а делали М300-350.
Правда были исключения.Столкнулся со стабильностью прочности панелей одного треста КПД. Марка почти всегда была проектной - М150.
P.S. Сходу не нашел ГОСТ. Если кто-нибудь выложит выкопировки (или ссылку) из ГОСТ в котором указано как определять марку буду благодарен.
Без ГОСТа не могу утвердиться в своей неправоте или правоте.
Может я и в самом деле не вник. Но у меня сложилось впечатление, что коэф. вариации обычно используют как среднюю температуру по больнице. Не уверен, что всегда достаточно количества испытаний для его определения.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2019 в 17:02.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2019, 20:33
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся! Уважаемый Конструктор из Петрозаводска, а не могли бы вы дать расшифровку формулы, которую вы привели и ссылку на документ. Искренне буду вам признателен. В любом случае еще раз всем спасибо!!! Удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 22:27
Кореш
Питер
To Дмитррр
Почему мимо?
Сп 63.13330.2012
Класс бетона по прочности на сжатие соответствует значению кубиковой!!!! прочности бетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность).
П. 6.1.10 сп 63.13330
Нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию (призменная!!! прочность) и осевому растяжению (при назначении класса бетона на прочность на сжатие) принимают в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие согласно таблице 6.7.
Кореш вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 22:47
v.psk
Псков
Потому, что забыл.
Низкомарочные бетоны как правило более стабильные.
Был вроде ГОСТ " методы испытания контрольных образцов".
Да, иногда просто мало образцов, чтобы выполнить выборку результатов.
Иногда и очень большой результат отбраковывается, что может увеличить класс бетона, снизив коэффициент вариации.
13,5% -номинальный ( предельный) коэффициент вариации изделий завода.
Для газобетона, например, он же нормируется не выше 8%.
v.psk вне форума
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах Pro100x3mal Технология и организация строительства 45 03.03.2017 17:09
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
