Как понять,какой режим работы круглых труб и как выбрать их диаметр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как понять,какой режим работы круглых труб и как выбрать их диаметр
Непрочитано 15.01.2021, 16:26 #1
Tais706
Здравствуйте, участники форума! Вышла из декрета на работу и совершенно забыла про режимы работы труб(безнапорный,полунапорный,напорный) а также как назначать диаметр трубКак определять,какой у меня режим??? Сделать расчет или поднять геологические изыскания?Коллега сказала взять безнапорный,но правильно ли это???Помогите советом и не критикуйте,пожалуйста
Непрочитано 15.01.2021, 18:36
Бим
пенсионер
Украина
Если используете типовые проекты, что чаще - открыть его и прочитать в ПЗ порядок привязки, там не сложно, иногда даже по пунктам куда смотреть и что делать. Если чисто из головы - открыть любой учебник или справочник по своей профессии (справочник дорожника, справочник по гидравлике и т.д.) и прочесть пару страничек. Также нужно знать нынешние требования норм, всякие напорные / полунапорные имеют ряд ограничений по применению.
А вообще вводить в курс дела лучше непосредственному начальнику, знающему специфику. Чтобы не переделывать десять раз и не толочь воду в ступе неделями...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 18:43
Tais706
Я смотрю типовой Шифр 1484,как найти отметки и тд я помню,но про режимы так и не поняла,наверно это зависит от количества воды,ну учебник конечно надо прочитать,но вот читаю и не понимаю
Tais706 вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 19:57
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Tais706 Посмотреть сообщение
типовой Шифр 1484
У типовых проектов в начале выпуска 0, "Материалы для проектирования" имеется "Общая часть", где перечислено, зачем он нужен и как им пользоваться, общие принятые параметры труб. Далее в составе т.п. бывает лист с графиками и (либо) таблицей гидравлических показателей, где в примечаниях указывают принятые параметры переходов в разные режимы.
Зависят режимы протекания от соотношения напора перед трубой и высоты входного отверстия. Напорный режим требует еще и обтекаемых оголовков и прочих финтифлюшек, встречается редко у дорожников.
Просто расслабтесь и почитайте его, как книжку с картинками. Это не больно, и буквы вспомните :-)
Для начала Вам нужен расчетный расход, высота насыпи (желательная или уже заданная), потом геология когда до фундамента дойдет... Минимальный диаметр трубы и допустимые длины обычно оговорены в нормах проектирования, типа СНиП, СП...
Последний раз редактировалось Бим, 15.01.2021 в 20:40.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 11:10
Tais706
спасибо,почитаю,уже потихоньку начала вникать
Tais706 вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 18:41
Владимир.
Проектирую
Тут пробовали спросить?
Владимир. вне форума
Проектирование колонны из 3-х круглых труб. vl74 Металлические конструкции 11 14.04.2015 22:27
Расчёт ангара из круглых труб («Кисловодск») Viridian SCAD 5 25.03.2015 18:37
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Расчет сечения стальных круглых труб в микрофе2006 в profilmaker DDlis Расчетные программы 4 29.09.2010 11:45
Погрузочно-разгрузочные работы труб 1220мм Elipsice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2010 11:44
