Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля?
Непрочитано 03.05.2017, 10:40 #1
dima_25
Добрый день! Сам не могу догадаться. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с этим.
Среди существующих стилей меток для колодцев нет ординаты, идущей от нижнего края колодца до подпрофильной таблицы на Виде профиля.
Пытаюсь создать такой стиль самостоятельно. Параметры -> колодец -> стили меток -> создать. Далее на вкладке КОМПОНОВКА добавляю компонент ЛИНИЯ.
На выбор только две точки привязки на обьекте (колодце): положение метки и размер колодца. Про размер колодца вообще не понятно. А вот при выборе "положение метки", линия привязывается только к центру колодца на виде профиля. Чтобы прявязать ко дну, на ум приходит только мысль о назначении смещения точки привязки по оси Y.
В итоге получается метка в виде линии непонятной длины (хотя в длина установлена 100%, но от чего эти 100% неясно).
Далее, если выделить все эти метки на ВП и открыть свойства и в пункте "опция размерной привязки" назначить "низ вида графика", то все эти линии (метки) обрезаются по границе подпрофильной таблицы.
Может быть, я просто логики не понимаю и пытаюсь вообще не там или не тот стиль метки создать?
ID:	187386  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187387  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.05.2017, 10:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если на вопрос нет ответа, то возможно вопрос поставлен не корректно. Ну первое если нужны линии то почему от низа колодца. В под профильной таблицы есть уклоны и отметки по колодца? В общем на картинках не достаточно информации для ответа на ваш вопрос.
Вот пример моего профиля.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 10:15
engngr
сети
Московия*
Сообщение от dima_25 Посмотреть сообщение
Я так и не понял, какую метку вы пытаетесь создать.
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Соединения не по шелыге?.. однако.
Последний раз редактировалось engngr, 04.05.2017 в 10:32.
engngr вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 11:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
И что? У меня не вопросов по моему оформлению профиля. Меня так устраивает.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 18:36
dima_25
Valery Brelovsky, engngr,
согласен, мог некорректно задать вопрос.
На Вашем профиле показано то, что я хотел бы сделать (обозначил зелеными кружочками и засечками). Также вставил сюда скрин профиля, который раньше делал в autocad 2d. Отметил на нем засечками ординаты с подписями наименования сети, которые идут через колодец (действительно, не от дна колодца) и другие пересекаемые коммуникации. Вот эту метку (линию с подписью) я и пытаюсь создать.
И еще вопрос, как вам удалось проставить отметки лотка труб в начале и конце трубы (выделил оранжевыми квадратами на вашем профиле)? У меня получается только одна отметка на всю сеть в середине пролета одной трубы (отметил квадратом зеленым на виде профиля). Зашел в свойства вида профиля, вкладка "области данных", тип данных "отметка лотка трубы", изменить значение профиль1 или профиль 2 или "источник данных". "Источник данных" неактивен, а в профиль1 и профиль 2 только "поверхность ЧЗ". Сам профиль создаю так: через инструменты создания трубопроводной сети расставляю колодцы с трубами. Далее создаю трассу из элементов сети и вычерчиваю все это на виде профиля.
ID:	187497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос5 - копия.jpg
ID:	187498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос4 - копия.jpg
dima_25 вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 10:17
1 | #6
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что бы не объяснять на пальцах посмотрите файл. Линии которые вам не нужны они выключаются в слоях стиля вида профиля. Файл прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2013
FORUM.dwg (3.02 Мб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 07.05.2017 в 13:01.
Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015 kofein4ik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.02.2016 13:13
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) Ded_M03ay Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 03.12.2015 21:27
Civil 3D 2016. Не меняется стиль характерной линии для коридора Modis Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.10.2015 11:59
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 23.09.2011 15:19
Civil 3D: как создать список материалов в виде шаблона AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 13:27
