Прошу помощи с конструкцией, сделанной в Composer 2021.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Прошу помощи с конструкцией, сделанной в Composer 2021.
Непрочитано 31.08.2021, 13:23 #1
Jahell
Приветсвую заглянувших!
Есть конструкция сделанная в Композере, при попытке использовать ее в Цивиле она либо пропадает, либо не работают границы выторфовки. Проблема появилась после того, как добавил условие проверки высот, до этого все было нормально. Как исправить - не знаю.
Тип файла: zip Конструкция.zip (11.1 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 01.09.2021, 03:48
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Попробуйте удалить текст из колонки "описание" (discription). Недавно делал простую конструкцию и столкнулся с тем, что при заполненном данном поле конструкция переставала работать. Не знаю с чем это было связано, не разбирался, но это помогло.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 08:10
Jahell
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Удалил описание, тестирую. Вроде работает, коридор строит. Но в конструкции почему-то не отображает выторфовку. Откосы отображает, а выторфовку нет.
Jahell вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 11:41
CHESNOK
Без файла-civil сложно сказать, может быть вы какие-то цели не указали. Может и конструкция не правильная. Я на самом деле в компосере мало работал, плохо разбираюсь.
Можете еще свой вопрос задать здесь, там, я думаю быстрее подскажут. Но все равно нужен будет файл dwg и pkt с конструкцией
CHESNOK вне форума
Прошу помощи с выбором фундамента Gfdtk Основания и фундаменты 23 24.05.2018 16:52
Прошу помощи! возвышение тротуара над проезжей частью на мостах? SemenK Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 08.12.2017 12:48
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи Владимир437 Машиностроение 7 31.10.2012 21:22
Прошу помощи в идентификации документа k3st Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.05.2012 00:44
