Почему пакеты шуршат?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Почему пакеты шуршат?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 18:22 Почему пакеты шуршат?
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Заинтересовался вдруг вопросом: почему пакет шуршит при его деформации?
А другой пакет не шуршит?
Полазил в интернете - вариантов ответа не нашел.
Теперь сижу, ломаю голову.
Как вариант могу предложить такой вариант: при деформации пакета возникает множество локальных потерь устойчивости микрокусочков пакета.
Этот процесс сопровождается множественными резкими колебаниями воздуха, которые в сумме создают шуршание.
Интересно, какие еще могут быть варианты?
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 20:01
Profan
Какие пакеты? Целлулоидные? Полиэтиленовые? Бумажные?
Пакеты специально шуршат, чтобы человек в ярости изорвал их в клочья.
Profan вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 22:21
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Offtop: [зануда]Вопрос был не "зачем", а "почему".[/зануда]
Makswell вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 22:27
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
из-за трения поверхностей?
add чтоб расплавить мозг, мне хватило этой цитаты )))
we have concluded that the phenomenon
'rustle' in violin tones is induced by the radiation in the
neighbourhood of resonance modes A0, T1, and C3
which usually lie in the regions from 260 to 290 Hz,
http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/dokumenty/Lit59.pdf
Страх лишает свободы выбора.
Последний раз редактировалось retromancer, 31.03.2011 в 22:49.
retromancer вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 22:48
1 | #5
forMA
Мало или совсем нет пластификатора. Издают звук (резонируют) поверхности тонколистового материала.
forMA вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 22:54
Profan
А какая разница, зачем или почему? Давай, Makswell, приплети сюда что-нибудь типа уравнений Максвелла или Шрёдингера. Замечу тебе, что твоё выпячивание некоторых познаний, никаким боком не привязанных к ничтожным по существу темам, - вот что, на самом деле: занудливо.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 22:54
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Трение - это вариант.
Но есть такие материалы, которые шуршат при простой деформации, без трения.
Можно предложить такую модель:
поверхность пакета - это совокупность элементов, связанных друг с другом связями, различных типов: шарниры, жесткие связи.
Элементы - это пластины.
При деформации пакета происходит взаимное перемещение элементов.
Т.е. мы начинаем перемещение пластин, связанными по периметру с другими пластинами.
Такая сложная система явно не предполагает плавных взаимных перемещений.
Перемещения происходят скачкообразно (как в биметаллическом выключателе, электрическом чайнике).
Что и является причиной микрощелчков, которые в итоге создают шуршание.
Вот такие вот мысли на больную голову )))
Непрочитано 01.04.2011, 00:05
Makswell
Инженер-строитель
Киров
ЗАЧЕМ, нареч. вопросит. и относит. С какой целью, для чего.
ПОЧЕМУ, нареч. По какой причине, в следствие чего.
С.И. Ожегов "Словарь русского языка"
Makswell вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 10:45
1 | 1 #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Что и является причиной микрощелчков, которые в итоге создают шуршание...
Видимо так. Причиной видимо является высокая жесткость материала при растяжении-сжатии и низкой жесткости при изгибе. Видимо потеря устойчивости при сжатии происходит по 2-му типу (по Пановко). Т.е. система пластин переходит из одного устойчивого состояния в другое хлопком, не имея возможности реализации промежуточных состояний. И так же обратно. В итоге - хруст.
Предлагаю опытным путем проверить гипотезу высокой/низкой жесткости путем "порвать в клочья" или иным образом. Видимо, материалы теперь весьма прочны и неэластичны. Раньше пакеты не шуршали так сильно
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:50
Серёга - Bilder
Offtop: Кочетков Андрей, какие глобальные задачи решает нынче энергетика
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 12:17
Flexxxxxxxx
Шуршание зависит от модуля материала. Чем больше модуль, тем сильнее шуршит
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 12:19
Отрезал от шуршащего пакета полоску и покрутил в растянутом виде на двух пальцах - не шуршит! Значит теория потери устойчивости отдельными доменами при сжатии поучает еще один довод ЗА.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 12:22
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Точно!
Прошу обратить внимание, что пакеты с относительно толстыми стенками не шуршат, что можно объяснить более высокой жесткостью на изгиб.
Также не шуршат пакеты, сделанные из относительно мягких материалов, что обусловлено большей свободой системы, за счет снижения жесткости на растяжение/сжатие.
Мы готовимся к эре нанотехнологий ))))
>>Fogel
Домен...
Отличная формулировка!
Однозначно - в итоговое определение.
>>Flexxxxxxxx
А можно про модульь поподробней?
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
