СПДС сбрасывает настройки шрифтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > СПДС сбрасывает настройки шрифтов
Непрочитано 10.06.2013, 11:07 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Доброго.
Стоит 2013х64, СПДС 8,01,307.
Столкнулся со сбросом настроенных шрифтов для всех элементов СПДС (выноски, оси и т.п.).
Сам я использую свои шрифты. С СПДС работаю с 4-й версии, ранее такого не наблюдалось.
Настраиваю в шаблонном файле все шрифты, сохраняю настройки. при настройке два варианта, сохранить в текущий документ или и в текущий документ и в файл с настройками. Пробовал оба варианта.
Через некоторое время работы все шрифты слетают на заводские от СПДС, при этом все ранее проставленные выноски меняют шрифт и показывают вопросы на месте текста.
Я один с таким горем? Или есть решение?
Последний раз редактировалось Red Nova, 10.06.2013 в 14:52.
Непрочитано 10.06.2013, 20:45
VilandIR
Шрифты в автокаде это вообще главный писец. Долго возился, пока не вернулся к стандартным. Просто настраиваю их, даю им наклон если надо и выглядит ничего. Периодически получаю от других людей чертежи с использованием СПДС, у самого стоит СПДС - открываю - все шрифты полетели. Не помогает ни установка шрифтов в папку со шрифтами, ни выбор отсутствующих шрифтов через диалоговое окно. СПДС разных версий вообще плохо понимают друг друга.
Я хоть и ламер по сравнению со здешними профи, но СПДС посоветовал бы использовать только в том случае, если заказчику отправляется только растр или ПДФ.
VilandIR вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 11:45
CaMoCAD
Зелик
Red Nova, попробуйте в Настройках СПДС в списке "Редактирование" поставить "Нет" на пункте "Создавать и активировать стандартные стили..."
Сообщение от VilandIR Посмотреть сообщение
Странно, всем помогает, а ему -нет. Не путайте теплое с мягким. Если какой-то умник изменяет настройки стиля standard, - то flag ему в руки. Тут даже etransmit не спасет. При чем тут СПДС вообще не понял, - хаять его в тренде стало что-ли.
Offtop: P.S. Я сам его хаять начал задолго, со 2-й версии. В основном - сплошная польза. Никому ничего не советую и дурацких советов не слушаю.
CaMoCAD вне форума
Настройки СПДС GraphiCS Stitch ПО от CSoft 475 28.09.2022 11:36
SPDS настройки шрифтов iulia Прочее. Программное обеспечение 15 09.01.2013 16:26
СПДС GraphiCS настройки меню esp1413 ПО от CSoft 3 26.03.2012 21:17
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Где хранятся настройки размерного стиля СПДС?? gipro Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.04.2008 11:06
