Как правильно законструировать шарнирный узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно законструировать шарнирный узел?
Непрочитано 10.06.2013, 18:08 #1
apusoff
Помогите пожалуйста разобраться с шарнирным узлом сопряжения фермы и колонны... Дело в том, что колонна выполнена из электросварной трубы диаметром 273мм и толщиной 7 мм, а ферма из парных уголков, и я не очень хорошо представляю, как будет выглядеть данный узел, хотелось бы иллюстрацию, или просто пояснить на словах, заранее спасибо.
Непрочитано 10.06.2013, 21:55
a3x
KH.UA
Проще всего будет поставить ферму сверху. Либо с нисходящим раскосом, как на первом рисунке, либо с опорной стойкой, как на втором.
ID:	105281  Нажмите на изображение для увеличения
a3x вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 22:11
apusoff
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Спасибо за рисунки, если я правильно всё понял, то сверху колонны приваривается опорная плита, а к ней уже болтами крепится ферма с помощью опорной стойки, а ферма "молодечно" не мой случай.
Хотелось бы ещё узнать ориентировочные размеры опорной плиты при диаметре трубы 273мм
apusoff вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 23:52
a3x
KH.UA
В оголовке колонны (под опорной плитой) нужно врезать опорное ребро, можно два (крестом), высотой ~200-300 мм. Опорная плита при этом должна выступать за грань трубы хотя бы на 10-20 мм, чтобы хватило на вертикальный шов приварки выпусков ребер из прорезей к трубе.
C болтами не все так просто. В замкнутое сечение болты не вкрутишь. Нужно либо давать их выпуски на опорной плите колонны (вварить их туда враззенковку), либо вытягивать опорную плиту за пределы сечения трубы, чтобы можно было там разместить пару болтов.
a3x вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 14:30
apusoff
Ну вроде всё понятно, спасибо. А опорную плиту наверняка можно и круглой сделать, или лучше всё же квадратной?
apusoff вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 14:50
s7onoff
Сообщение от apusoff Посмотреть сообщение
а зачем?)
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 15:03
apusoff
а зачем?)
Экономия металла, пусть небольшая, но всё же)
apusoff вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 15:10
a3x
KH.UA
Неудобно вырезать будет. Для облегчения изготовления должен быть в листовой детали либо прямой угол, либо параллельные прямые.
a3x вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 16:24
s7onoff
А сэкономленные (срезанные) углы куда девать?))
Непрочитано 11.06.2013, 23:29
alex_bay
Конструктор
Саратов
Offtop: Можно значков понаделать - DWG.RU
alex_bay вне форума
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
