Варианты инверсионной кровли КМ0 !?
Архитектор
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
FOAMGLAS и есть то самое злополучное пеностекло, и производитель этого пеностекла утверждает, что его не рекомендуется использовать в инверсионной кровле...а конкретно отказываются гарантийный сертификат для нее давать..
Пересогласование инверсионной на традиционную, изменение всех пирогов кровли. |
А у китайцев ни слова про инверсионную кровлю. Размышления продолжаются. Все бы ничего, если бы у купленной EPDM мембраны был бы сертификат на испытания с такой конструкцией кровли, так нет же в наличии мембрана, которая данного сертификата не имеет.. Вот и ломаю голову как выкрутиться. з.ы. да, всегда можно купить кусок метра 3 на 3 сертифицированной мембраны, но пока что пытаемся все сделать по уму.. |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Germes, у вас в начале темы столько утверждений, не поленитесь - выложите ссылки на источники; в том числе не понятно: в чём проблема? Вам нужно кровлю К0? Или утеплитель КМ0? Или вам дать гарантии за место ваших подрядчиков?
Нужна кровля к0 и влагостойкий негорючий утеплитель. |
Красноярск
Утеплитель может быть и горючем в инверсионной кровле (К0) - нужно смотреть конкретную конструкцию. Сами пожарные объясняли что конструкция является КО - если сверху существует n-ый толщины слой земли, например. Копайте и раскопаете.
![]() По поводу испытаний, нет возможности, конечно это было бы проще всего... з.ы. экспертизу прошли в 2010, тогда пенополистирол имел сертификаты Г1, с 2011 уже начала действовать новая редакция ГОСТ и все сертификаты стали Г3, но забавно что тот же СП 2011 рекомендует в инверсионной использовать пенополистирол... |
хм не понимаю как-то я туманных слов ваших ) Выше я писал, что существует практически только два поставщика ЕПДМ мембран, во всяком случае достойного уровня, у одного есть сертификат на наш пирог кровли (рекомендуемый пособием, СП, производителями и т.д., принципиально везде одно и то же), у другого нет.. куплена мембрана у которой нет. Суть отвлеченного вопроса - рекомендованный всеми доками пенополистирол имеет Г3-Г4, в к0 не применим без испытаний, альтернатива пеностекло во-первых в 5,5 раз дороже, во-вторых изначально производитель позиционирует что вполне реально использовать в инверсионной кровле, по факту отказываются гарантировать свой материал.
з.ы. сегодня решили что добудут они сертификат через месяц, а если не добудут будут все разбирать)) |
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? | AlexK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.10.2009 18:47 |
Ищу чертежи инверсионной кровли | Pyagay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2009 10:59 |
ищу нг утеплитель для инверсионной кровли | lego_go | Архитектура | 6 | 01.02.2009 20:36 |
Расчёт инверсионной кровли на всплытие | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2008 07:46 |
Схема инверсионной кровли (ВОДОСТОК???) | SKYFOX | Архитектура | 6 | 28.06.2007 16:28 |
