Какие необходимы локальные сметные расчеты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Какие необходимы локальные сметные расчеты
Непрочитано 11.06.2013, 23:00 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Какие локальные сметные расчеты должна содержать сметная документация на строительство электрической подстанции, в каком нормативном документе об этом сказано.
Непрочитано 11.06.2013, 23:14
mak#
СМР
Саратов
Обычно на каждый том свой ЛСР.
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 13:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это понятно, что на каждый том (вернее комплект) свой расчет, но меня интересует какие именно расчеты нужны и в каком нормативном документе это прописано
Валериан вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 13:18
eng
1-смета на строительство или монтаж подстанции.2-смета на монтаж оборудования.3- пусконаладочные работы. Остальное-от тех. задания.
eng вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 13:26
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Странный вопрос. Всё, что будет делаться, должно быть "осмечено". Попытайтесь переформулировать вопрос
Не так. На основной комплект может быть любое количество локальных смет.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 13:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Каких именно. Есть сметы на строительную часть, на электромонтажные работы, на благоустройство и т.д.
Меня интересует - в каком нормативном документе прописано какие сметы обязательны при строительстве электрической подстанции например.
Что именно будет делаться
Валериан вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 13:53
Владимир.
Проектирую
Есть, но их может быть много. Можно фундаменты в одну локальную, здание в другую и т.п., как фантазия позволит. А можно и в одну.
Также и электрический раздел. Можно делить, можно не делить.
на благоустройство
Да. Иногда в отдельные локальные выносят земляные работы, автопроезды, озеленение. Нет тут норм.
Может интересуют, всё-таки, не локальные сметы, а объектные?
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 14:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Нет, интересуют локальные сметы и их полный список.
Я уже начал их перечислять - сметы на строительную часть (фундаменты, здание и т.д.), на электромонтажные работы (установка оборудования, прокладка кабелей, заделки и т.д.), на благоустройство и .... (прошу продолжить если на это есть конкретные нормативные документы).
Валериан вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 14:12
Tyhig
Валериан, не бывает такого.
Сметы делаются на весь объект проектирования-строительства и всё.
Какие именно локальные сметы будут и как разделены - решение сметчика. Сегодня ему эти всё вовремя выдали, а завтра электрики недовыдали одно задание. И удобно дробить именно так. Зачем же его ограничивать ?
В РД часто удобно разделять 1 ЛС на 1 комплект. Но это далеко не факт, что так будет удобно сметчикам у вас.
Ещё иногда служба заказчика ограничивает разделение смет из своих надобностей. Но эти их надобности спорные, часто плохие...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 14:17
Владимир.
Проектирую
если на это есть конкретные нормативные документы.
Нет и не может быть.
Главное, придерживаться "Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" МДС 81-35.2004
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 14:28
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это понятно, что на весь объект, но вопрос в том - какие именно локальные сметы должны быть представлены в сметной документации - локальные сметы на строительную часть, локальные сметы на электромонтажные работы, локальные сметы на благоустройство, локальные сметы на ....
Каким нормативным документом регламентируется этот перечень локальных смет.
В "Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" МДС 81-35.2004 сказано
3.14. Сметная стоимость строительства (ремонта) в соответствии с технологической структурой капитальных вложений и порядком осуществления деятельности строительно-монтажных организаций может включать в себя:
стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ;
стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);
затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря;
прочие затраты.
Что понимать под "прочие затраты", каким документом они регламентируются
Последний раз редактировалось Валериан, 12.06.2013 в 14:49.
Валериан вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 14:47
Владимир.
Проектирую
Еще раз. Нет детального перечня локальных смет. Есть перечень глав.
Читаем МДС. Там есть и про локальные сметы, и про прочие.
Последний раз редактировалось Владимир., 12.06.2013 в 14:59.
Непрочитано 12.06.2013, 15:35
mak#
СМР
Саратов
Всё, что проектировщики запроектировали, должно быть осмечено. Плюс ещё демонтажные работы, ПНР на которые чертежей часто не делают. На каждую марку проекта (так они что-ли называются?) делается ЛСР, а не собирается в кучу всё в одну смету...
К примеру по марке ЭП:
xx-ЭП. Здание РЩ 110, 35 кВ. Установка ЩСН
xx-ЭП. изм.3.Схема электрическая главная
xx-ЭП. Часть 1. Открытая часть ПС. Кабельное хозяйство. Электротехнические решения
xx-ЭП. изм1. Установка АТ. Электротехнические решения.
xx-ЭП.Установка ТСН. Электротехнические решения
xx-ЭП. ОРУ 220 кВ. Электротехнические решения.
xx-ЭП. Изм.1 ОРУ 110 кВ. Электротехнические решения
xx-ЭП. изм1.Установка ТСН. Электротехнические решения.
xx-ЭП. Здание РЩ 220 кВ. Установка РУ и НКУ. Заземление.
xx-ЭП. Здание проходной. Заземление. Электротехнические решения.
xx-ЭП. Здание РЩ 110, 35 кВ. Задание заводу на ЩСН.
xx-ЭП. Здание РЩ 110, 35 кВ. Задание заводу на щиты и сборки 0,4 кВ.
Аналогично и по всем другим маркам, что присутствуют в РД: АР, АС, ЭО, ЭС, ТХ и т.д.
mak# вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 18:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никаким. Уже несколько раз написали - локальная смета входит в состав рабочей документации. Состав рабочей документации установлен ГОСТ 21-1101. В состав рабочей документации входит основной комплект рабочих чертежей и прилагаемые документы. В состав прилагаемых документов и входит локальная смета. Т.е. локальная смета привязана к основному комплекту рабочих чертежей. А сколько уж этих комплектов будет - зависит от проектировщиков. Потом из локальных смет будет собрана объектная смета на задание (сооружение).
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 20:32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если придерживаться "Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" МДС 81-35.2004, то согласно п.3.14 сметная документация на строительство электрической подстанции должна включать локальные сметные расчеты стоимости строительных работ, стоимости монтажных работ, затрат на приобретение (изготовление) оборудования и прочие затраты, куда, например, можно отнести транспортировку оборудования и другое.
Локальные сметные расчеты затрат на пуско-наладочные работы и испытания электрооборудования и кабелей в этот перечень не входят.
Валериан вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 20:54
TVN
Если Вам нужен перечень- посмотрите Сводный сметный расчет из стадии "П", там про все написано и про ПНР и про испытания и % указаны.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 05:20
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
из стадии "П"
А из стадии Р
Валериан вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 09:26
Владимир.
Проектирую
А из стадии Р
То же самое
Непрочитано 14.06.2013, 09:13
Макс04
Инженер-проектировщик(мостовик)
Барнаул
Все должно быть прописано в ТЗ на проектирование, а пусконаладка может сидеть в сметах подрядчика по СМР и идти по отдельному договору
Макс04 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 12:55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Макс04 Посмотреть сообщение
А если не прописано?
Тогда сметная документация должна содержать локальный сметный расчет на пусконаладочные работы поскольку согласно п.3.1 МДС81-35.2004 сметная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом.
Валериан вне форума
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории MAXIMUS Основания и фундаменты 14 10.05.2011 13:53
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? Koldni4 Инженерные сети 1 20.09.2010 21:57
Ворота и ограждения. Какие расчеты нужно производить. Jaroslav222 Архитектура 5 05.08.2010 09:59
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? anko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.11.2009 11:24
Какие необходимы документы для согласовани ППР на инженерные сети с ГИБДД? Silent77 Технология и организация строительства 1 03.06.2009 13:46
