Как сделать вертикальную конструкцию устойчивой?
Украина (после Урала и Алтая)
Можно груз поменьше, но положить к передней стенке. Будет легче передвигать. Оптимально, чтоб центр масс был посередине опорной части (толщины) конструкции. Конечно, чем он будет ниже и масса больше, устойчивость будет больше.
romerort1, А вы задайтесь требуемой устойчивостью ?
Например найдите нормы в СНиПах ("Отделка помещений" или "Полы", не помню) на ровность полов в комнатах. Думаю это порядка 2-5 мм на 2 м, но не знаю точно. Из этого уже считайте вашу конструкцию устойчивой в конкретных условиях. Которые потом пишите в паспорте "ровность пола не менее *** мм/м". Из прочего мне лично больше всего нравится ванька-встанька. Но, разумеется, у вас его будет не реализовать.
Или наполнить комнату водой, а к верху устройства приделать пузырик ?
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Как сделать вертикальную металлическую лестницу в архикаде? | ТарасАтавин | ArchiCAD | 3 | 23.01.2013 12:09 |
Ветровая нагрузка на вертикальную решетчатую конструкцию | NNN++ | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.08.2012 10:27 |
Подскажите как сделать вертикальную планировку открытых теннисных кортов | balerinagv | Архитектура | 11 | 12.07.2011 19:11 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
