Ошибка вставки чертежа в новый файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка вставки чертежа в новый файл
Непрочитано 13.06.2013, 10:43 #1
eugenelutsenko
Здравствуйте! Имеется 2 файла: 2 плана этажей 1 здания. При копировании чертежа из 1 файла в другой в командной строке пишет *Неверно* и ничего не вставляет. Хотя при этом каждый из чертежей копируется в эти же или другие файлы. Но при этом одновременно 2 чертежа никак не вставляются в 1 файл. Пробовал различные виды копирования (обычное и с базовой точкой), пробовал взрывать и т.д. ничего не помогает. Что делать?
DWG 2010
в1 эт.dwg (513.5 Кб, 451 просмотров)
DWG 2010
в2.dwg (208.9 Кб, 452 просмотров)
Непрочитано 13.06.2013, 11:00
KronSerg
Вода - моя работа
Проблема в типе линий Break
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 11:03
eugenelutsenko
Спасибо большое! Все победил!
eugenelutsenko вне форума
Нужна команда для вставки чертежа в чертеж maratovich AutoCAD 33 29.08.2012 12:10
Новый файл с задани обектами и автоматическими параметрами Positron AutoCAD 6 16.11.2009 14:44
Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами Billi Bob AutoCAD 13 08.07.2009 09:48
hyperlink открывает новый файл. Как отменить? Grinzaid AutoCAD 1 08.01.2009 14:08
