Печать растровых изображений в плохом качестве. Как это исправить?
Памяти много, комп. мощный, если печатаю это же изображение из просмоторщика фоток, печатает нормально, да и тот же файл на другом компе более слабом из 2010-го акада отлично печатает, на всяк. случай уменьшил размер, лучше не стало, тут что-то другое..
Может стоит параметр IMAGEQUALITY draft, а не high
Проверьте в окне печати параметры "Shade plot", чтобы стояло "Wireframe", а не "Draft"
и невозможное возможно Последний раз редактировалось boy_infinity, 14.06.2013 в 14:13. Причина: уточнение |
Последний раз редактировалось Александрр777, 14.06.2013 в 14:30. |
печать в doPDF или DWG to PDF не принципиальна, просто настройки на плоттер не смогу глянуть... можете не скидывать, это не принципиально, просто могло ускорить нахождение проблемы... если один и тот же файл печатается на разных компьютерах по-разному, значит что-то не так, на компьютере с 2012 автокадом. Если печать в doPDF хорошего качества на компьютере с 2012 автокадом, то проблема хранится в настройках плоттера .pc3 . Попробуйте этот файл скопировать с компьютера, где установлен AutoCAD 2010, в соответствующую папку на компьютер, где стоит AutoCAD 2012.
и невозможное возможно |
Похоже пора начать экспериментировать.
1. Создай новый чистый файл и новую PC3-шку, вставь туда картинку, посмотри как распечатает. 2. Переустанови плоттер. 3. Поищи специфические настройки плоттера, что за плоттер, кстати?
Построил график в автокаде 2011, получаемые изображения низкого качества, как настроить вывод текстовых надписей не как сейчас кубиками, а нормальным хорошо читаемым четким текстом. Тоже самое касается и линий. Как из автокада сохранить изображение в хорошем качестве для презентации?
Подключение растровых изображений ... | _Eugene | Программирование | 22 | 12.02.2020 19:39 |
Создание гравюр из растровых изображений? | stoper | Прочее. Программное обеспечение | 15 | 06.05.2009 23:38 |
Редактор растровых изображений | Runa | AutoCAD | 29 | 27.04.2007 17:56 |
