Создание гравюр из растровых изображений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Создание гравюр из растровых изображений?
Непрочитано 04.05.2009, 13:10 #1
stoper
урбанист
Юг России
С приходом цифровой широкоформатной печати многие подзабыли про трассировку растровых изображений. А ведь в 70-е годы художники без компов по визуально-схожей технологии создавали интересные произведения. В общем нужно обработать ручную черно-белую графику, но штатных возможностей CorelTrace для художественной выразительности не хватает. Потом хочу из векторного файла сделать объемный барельеф, но без перепада высот, просто экструзией, чтобы получилась как бы гравюра за счет изменения толщины штрихов. Вопрос: в какой программе можно достаточно широко регулировать режим отрисовки, применять различные эффекты? В общем это можно сравнить с эффектами Photoshop типа Sketch, только там всё делается в растре. Вот примерно то, что мне нужно. Думаю будет полезно многим http://www.compuart.ru/article.aspx?id=19136&iid=888 "Автоматизация допечатных процессов при создании гравюрных изображений" Заголовок темы переименовываю.
Последний раз редактировалось stoper, 04.05.2009 в 19:25.
Непрочитано 04.05.2009, 13:47
...В общем нужно обработать ручную черно-белую графику, но штатных возможностей CorelTrace для художественной выразительности не хватает. Потом хочу из векторного файла сделать объемный барельеф, но без перепада высот, просто экструзией, чтобы получилась как бы гравюра за счет изменения толщины штрихов. Что посоветуете?
Можно какой-нибудь образчик приложить, что вам в итоге надо получить? Для "чайника".
Непрочитано 04.05.2009, 13:49
Тема перемещена.
Вопрос задать внятнее не судьба? Я уж молчу про заголовок...
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 14:24
stoper
урбанист
Юг России
Вот и картинка.
Нужно чтобы была возможность регулировать форму штрихов
Название: Трассировка и объем.jpg
stoper вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 14:29
Вот и картинка.
Ну и регулируйте штрихи в "фотошопе" и "кореле". У вас цель получить картинку выполненную в данной технике, или отдельные элементы в вектор перевести, но тогда вопрос для чего? Конечная цель не понятна
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 14:56
stoper
урбанист
Юг России
"векторная" регулировка в Кореле практически совпадает с возможностями "растровой" в Фотошопе. Меня не устраивают их алгоритмы и возможности.
Задачи я описал, повторюсь и углублюсь.
Конечный результат - объемный барельеф, выполненный на 3Д фрезере. "Барельеф" не совсем точный термин для этой техники.
Вспомните, в советские времена подобные панно из гипса встречались довольно часто в общественных зданиях, на проходных предприятий и т.п.
Изображение имеет ровную плоскость, полутона передаются за счет изменения ширины штрихов. На приведенной картинке это видно. По сути - огромная гравюра.
Но для этого в векторном пакете надо поиграться с этими штрихами, добиться визуальной "читаемости".
Даже переводить в 3Д не нужно - фрезер всё вырежет по векторам.
stoper вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 15:04
Конечный результат - объемный барельеф, выполненный на 3Д фрезере. "...
Ну, по крайней мере, с конечной целью ясность появилась Подозреваю, что и програмное обеспечение с подобным функционалом существует. Хотя, честно говоря, именно с такой постановкой задачи не сталкивался.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 19:02
stoper
урбанист
Юг России
У большинства пакетов для создания трехмерного рельефа объем строится на соответствии оттенков. Иногда получаются приемлемые барельефы. Но мне нужна векторная гравюра, может есть специализированный софт?
stoper вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 20:57
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Точно знаю
что в вектор рисунок приведенный на примере
(уже обработанный "подГравюру" рисунок)
может перевести Macromedia Flash
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 21:08
intrepid
сходу сложно сказать.
попробуй Illustrator - просмотри раздел насчет масок... можно накладывать маску на набор штрихов... и потом "обрезать" по "обтравочному" контуру...
правда возни, явно не на пару кликов по "волшебной кнопке"
Хотя, может на каком-то форуме спецов по Corel спросить? Или на форуме дизайнеров/графиков? Наверняка, это не первый случай.
intrepid вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 21:38
Андрей Ярыгин
Господа ! Столько умных предположений, советов, рекомендаций..... сомнений! А просто потрудиться CORELовскими инструментами не пробовали, или лень-матушка, блин ?
Андрей Ярыгин вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 21:45
Андрей Ярыгин, а ты можешь каждому проспонсировать покупку Corel'a?
Непрочитано 06.05.2009, 21:51
Андрей Ярыгин
Вопрос конечно по -японски, браво! Но увы, Вы этим вопросом, Алексей Кулик ака ... уклонились от первоначальной сути проблемы, значит лень всё-таки, матушка, рисовать.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 22:20
stoper
урбанист
Юг России
Ув. Андрей Ярыгин! Это можно сделать вручную в любом векторном пакете, даже Автокаде. При условии, что у Вас глаз-алмаз и нет тремора, чтобы передать полутона толщиной штриха.
stoper вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 22:34
intrepid
stoper - скинь сам файлик (картинку), попробую поиграться...
только укажи параметры штрихов - минимальное расстояние между краями соседних штрихов и минимальную толщину штриха...
Кстати... по ссылке в статье упоминалась Strokes Maker (хехе.. реклама-с)
как альтернатива может Visualtoolbox, Engraver for Photoshop, Millwriter подойдут?
Последний раз редактировалось intrepid, 06.05.2009 в 22:44.
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 23:38
stoper
урбанист
Юг России
intrepid - файла ещё нет, делаем ручные эскизы. Физический размер будет огромный, пока даже не представляю как делить на части. Параметры штрихов сначала надо будет проработать в какой-либо 3Д программе и посмотреть с разных ракурсов, моделируя естественное и искусственное освещение, подбирая глубину объема. В общем комплексная работа. Эта программа - единственное, что попалось и более-менее обсуждается людьми. Если модер не снёс - значит не реклама, и смысл такой рекламы? Я корректно не привел даже форум этого пакета. Дай лучше ссылки на свои проги. Подозреваю, что Фотошоповская примочка - чисто растровая. Вот тип растрирования, какой мне нужен
Последний раз редактировалось stoper, 06.05.2009 в 23:44.
stoper вне форума
Подключение растровых изображений ... _Eugene Программирование 22 12.02.2020 19:39
Чем воспользоваться при обработке растровых изображений структур!!?? Re_Al Прочее. Программное обеспечение 5 17.04.2009 10:11
Редактирование растровых изображений Малюк Разное 31 01.02.2008 00:44
Редактор растровых изображений Runa AutoCAD 29 27.04.2007 17:56
