Правильно ли опирание перекрытия на балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли опирание перекрытия на балку?
Непрочитано 17.06.2013, 09:35 #1
cardinalus
ООО "РУСТ"
Есть узел опирания плиты перекрытия частного дома на балку в теле плиты.
балка пролетом 5,5м, плиты пролетом 4,5м.
Опирание одностороннее.
Балка - 2швеллера 24 в короб + уголок 125х10
Схема опирания прилагается.
Разумеется интересует балка Б-2, на которую СПРАВА опирается плита
Критикуем
Жизнь лучше всех - никто не завидует.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.06.2013 в 09:55.
Непрочитано 17.06.2013, 11:14
Tvorec
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
cardinalus, выложи картинку ввиде миниатюры (не под плюсиком), а то неудобно.
уголок 125х10
По-мойму эту полочку (ту самую, что у уголка) отогнет и приехали. Либо плита соскочет, либо бетон плиты сколет от уменьшения опирания (ну или по наклонным сечениям плиты).
А как там швы наложены у уголка? Не показано.
Скажи еще вес плиты.
Последний раз редактировалось Tvorec, 17.06.2013 в 11:27.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 11:28
cardinalus
ООО "РУСТ"
сварка показана на чертеже изделия.
что есть между плитами приварить косынки. Получится с шагом 1200мм. - всяко лучше будет.
Благодарен за совет - жду продолжения
картинку выкладывал миниатюрой - модератор исправил(
нагрузка выходит около 1,8т/п.м.
Последний раз редактировалось cardinalus, 17.06.2013 в 11:46.
cardinalus вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 11:52
Tvorec
Думаю твоя плита (если она из тяжелого ж/б ) весит около 1,1т. Эксплуатационная нагрузка на полку уголка будет (200кг/м2*4,5/2)/1000=0,45т/м. Еще вес плиты 1,1/2=0.55т/м. Тогда в сумме 0.45+0.55=1т/м.
Момент у грани швеллера от смещения точки приложения нагрузки (примем не 6,25см, а 5см из-за некоторого отгиба уголка) будет 0.05м*1,8т/м=0.09тм (на 1 м). Разложим его на пару сил с плечом, равным ширине полки уголка 125мм (уголок же как-то передает момент на швеллер, думаю по швам у его краев), получим N=0.09/0.125=0.72т на длину прямо по середине поперек стенки швеллера толщиной s=5,6мм. Даже не знаю, нормально ли это?
cardinalus, видимо ты успел дописать нагрузку на погонный метр, пока я печатал.
Последний раз редактировалось Tvorec, 17.06.2013 в 12:14.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 11:58
cardinalus
ООО "РУСТ"
я имел ввиду, что нагрузка по перекрытия 0,7т/кв.м. т.е. при пролете 4,5/2=2,25 выходит 1,575т/п.м. принял с запасом 1,8
Непрочитано 17.06.2013, 12:05
Dusty
вооще
Томск
Норм.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 12:13
cardinalus
ООО "РУСТ"
ГИПы наши считают, что это типовое решение, но есть сомнения. Они-то подписываться под моим проектом не будут.
Непрочитано 17.06.2013, 12:17
Tvorec
Врут. Типовое решение - это когда есть двутавр, и на нижнюю полку двутавра опирают плиты перекрытия, а чтобы завести эти самые плиты перекрытия на опоре срезают часть верхней полки двутавра, потом приваривают обратно (всмысле для однопролетных балок так, потому что на опоре полка не важна для них).
Может вам не короб сделать, а сваренный двутавр? Нет, что-то не то (пока не понял что)
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 12:18
cardinalus
ООО "РУСТ"
оппа, а можно серию скинуть на такие узлы?
Непрочитано 17.06.2013, 12:20
Tvorec
У меня нет, так как я просто видел чертежи. Правда что-то мне подсказывает что в тех чертежах были плиты не из тяжелого бетона, а пролеты не помню.
Мне кажется это ваши ГИПы должны вам дать типовые узлы, это они так считают.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 12:24
cardinalus
ООО "РУСТ"
а что на счет укрепления уголка ребрами?
Непрочитано 17.06.2013, 12:25
Tvorec
Укреплять точно стоит.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 12:26
cardinalus
ООО "РУСТ"
проект левый, ничего ГИПы не должны)
просто в чем суть. при расчете однопролетной балки (только 2 швеллера) на эту нагрузку - проблем нет. все проходит, но как включить балку в работу полностью
Непрочитано 17.06.2013, 12:34
Tvorec
То, что балка сделана в виде короба - хорошо, т.к. кручение не страшно, но вы обеспечите герметичность короба (от коррозии). Швы проверьте (я так и не понял где же они), а монтаж удобный. Вот только вы впишитесь в такие размеры, учли ли что есть еще допуск на установку балок и плит? Плита на чертеже прямо у конца скругления.
Еще раз про швы - не понятно, где вы накладываете их для уголка - у верхнего края уголка понятно, а у нижнего будете?
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 12:49
cardinalus
ООО "РУСТ"
швы делаю и сверху и снизу вразбежку, чтобы не повело балку.
по общей длине шва, еще не считал.
Непрочитано 17.06.2013, 12:53
Tvorec
Я о том, что нужно снизу оставить немного места под шов, а то нижний шов некуда накладывать (хотя думаю строители все равно сами самовольно отодвинут, потому что снизу иначе без разделки кромок [т.е. фасок] никак тогда не приваришь).
Tvorec вне форума
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Как подобрать балку над разрывом стены для опирания железобетонных балок перекрытия? vlad-pIrat Железобетонные конструкции 7 24.05.2013 05:45
Как правильно оформлять чертежи армирования перекрытия неправильной формы Ktif72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2012 02:00
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия Sanechek Железобетонные конструкции 15 05.07.2011 10:41
