Как подобрать балку над разрывом стены для опирания железобетонных балок перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подобрать балку над разрывом стены для опирания железобетонных балок перекрытия?
Непрочитано 18.05.2013, 22:56 #1
vlad-pIrat
Делаю курсач по архитектуре.
В плане дома есть треугольный выступ внешней стены, который перекрывается монолитным участком, вдоль этого выступа надо положить балку, на которую с другой стороны от выступа опираются ж/б балки перекрытия (см. вложенный файл). Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть схемы, чертежи балок, которые можно использовать в этом месте.
Стена двухслойная с внутренним кирпичным слоем, наружным утепляющим слоем и защитным экраном на относе.
DWG 2010
Чертеж перекрытий.dwg (107.5 Кб, 1893 просмотров)
Непрочитано 18.05.2013, 23:59
kulvazab
Сообщение от vlad-pIrat Посмотреть сообщение
Так вроде Вы правильно написали. Вдоль оси "В" основная балка. Две другие балки (после оси "3") вытащить наружу.
Вообще-то чертеж серьёзный. Информативный такой.
Offtop: А это точно "курсач по архитектуре"?
У нас начальство иногда такие притаскивает откуда-то и говорит: "завтра принимаем бетон, заказчику срочно надо чуть уточнить".
Последний раз редактировалось kulvazab, 19.05.2013 в 00:10.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 09:37
vlad-pIrat
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду положить там такую же балку перекрытия, что и лежат между осями А - Б, Б - В?
Мне надо сделать так, чтобы все балки перекрытия были одной длины.
vlad-pIrat вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 06:23
Alex_26
Вы сначала уточните - что за балки - что за плиты - что за здание! А то так это - веселые картинки.
А зачем?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 08:01
vlad-pIrat
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Дом: Малоэтажное гражданское здание, два этажа, перекрытие между первым и вторым этажами.
Балка - железобетонная, между балками - вкладыши корытного сечения (см. вложенные файлы)
А зачем?
Задание такое, выступ стены надо сделать монолитным участком.
ID:	103617  Нажмите на изображение для увеличения
Название: межбалочные  вкладыши.jpg
Непрочитано 20.05.2013, 08:11
Alex_26
Тогда у вас не получится балку на балку установить (по нагрузкам и по высоте не пройдет). Скорее всего над стеной эркера (под Т-образные из комнаты) какая то металлическая встанет (можно прикинуть на нижнюю полку положить балки) - отсюда и вопрос снимется об использовании только однотипных/одноразмерных балок. А с другой стороны (над эркером) монолит можно гнать.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 19:01
vlad-pIrat
Насколько я понял должно получиться следующее:
Непрочитано 24.05.2013, 05:45
Alex_26
Ну тавровое сечение для балки не самый лучший вариант. Я бы предложил рассмотреть составную балку из швеллеров сваренных в короб и два уголка с двух сторон короба по низу на которые и будут укладываться балки - но в любом случае надо считать полку на отгиб, либо ставить вертикальные пластины-ребра с двух сторон от балки - сверху.
Alex_26 вне форума
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
