Как посчитать площадь поверхности в импортированном рисунке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как посчитать площадь поверхности в импортированном рисунке?
Непрочитано 17.06.2013, 10:14 #1
stroser
Добрый день! В автокаде не силён, но иногда приходится пользоваться. Проблема в следующем: Есть чертёж формате JPG. с размерами. Нужно посчитать площади асфальтирования, озеленения, тротуаров и так далее. Пытаясь решить вопрос выполнил следующие действия: 1. импортировал чертёж в автокад. 2. Обвел контуры важных площадей линиями. 3. Поставил контрольный размер ( в чертеже стоит размер 5.46, при проставлении моего размера получилось 11.8. Разделил 11.8 на 5.46, получил коэффициент 2.161) 4. Посчитал полученные площади 5. Разделил полученную площадь на коэффициент 2.161
Вопрос в следующем: всё ли я правильно сделал и как можно упростить процедуру расчета площадей. Я подозреваю, что расчет с коэффициентом даёт большую погрешность. Из этого вытекает вопрос:как подогнать размеры автокада с размерами в чертеже?
Непрочитано 17.06.2013, 10:25
skkkk
1, 2 - тут всё верно. Почти... В п.3 я бы сделал несколько иначе. Разделил бы 5.46 на 11.8 (т.е., получил бы обратный коэффициент). Затем, командой _scale либо кнопкой Масштаб на панели Редактирование смасштабировал чертеж таким образом, чтоб величина размеров в каде соответствовала величине их в рисунке (т.е. на запрос коэффициента масштабирования ввел бы 0.46271186440). В идеале, конечно, сначала рисунок (растр) смасштабировать, и при обведении сразу откладывать нужные размеры с клавиатуры, тогда погрешности не будет. Контуры нужно рисовать полилиниями (команда _pline), затем выбрать полилинию, нажать на кнопку Свойства или вызвать команду _properties. Появится окно свойств выделенной полилинии, в котором можно посмотреть площадь.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 10:33
stroser
Спасибо большое!
stroser вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 11:01
DS1974
Удобнее пользваться командой ALIGN, не надо ничего вычислять.
Делаете поверх рисунка "контрольную линию", совпадающую с каким-либо наиболее четко видимым элементом, размер которого известен. Потом в стороночке чертите этот известный размер в 1:1. И "контрольную линию" вместе в рисунком выравниваете по размеру, включив масштабирование.
Все делается само, без участия оператора, и более точно, чем высчитывать заморочные коэффициенты
DS1974 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 11:02
Bull
С площадью по-другому. Полученную цифру надо "оквадратить". Ведь как получается? Площадь = (Цифра1*k) * (Цифра2*k). Т.е. = цифра1*цифра2*k*k. Если нужен объем, то соответственно в кубе коэффициент.
PS но лучше смасштабировать сам рисунок, чтобы стал 1-1
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Площадь поверхности твердого тела Алексей Викторович AutoCAD 10 06.01.2013 19:11
Площадь криволинейной поверхности alex_alpha AutoCAD 1 20.10.2011 18:36
Площадь поверхности 3х мерного объекта sunshine_al_ AutoCAD 1 30.12.2010 14:05
Площадь окрашиваемой поверхности mikhaell Конструкции зданий и сооружений 13 11.06.2010 17:10
Как определить площадь поверхности 3D сети Sirus_1 AutoCAD 12 13.02.2010 08:42
