Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином?
Непрочитано 17.06.2013, 15:03 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативе можно посмотреть допустимое расстояние между детским садом и магазином? В СП 42.13330.2011 нашел только расстояние детского сада до красной линии - 25м.
Благодарю за помощь!
Какое растояние должно быть от проезжой части до здания Сытник Н.К. Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2011 12:40
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
