Расчетная схема фахверковой стойки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная схема фахверковой стойки.
Непрочитано 18.06.2013, 08:53 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! На картинке фахверковая стойка по серии 1.427.3-9. В записке сказано что стойки опираются на фундамент шарнирно. Собственно вопрос вот в чем: в серии предполагается шарнирно - это вдоль оси у??!!, но вдоль оси х выходит опирание жесткое за счет 2 х болтов???? И еще, если на 1 картинке у нас шарнир по всем направлениям, то на 2 картинке у нас получается жесткое примыкание??!!
Название: стойка фахверка.jpg
ID:	105733  Нажмите на изображение для увеличения
Название: жесткий фахверк.jpg
Последний раз редактировалось Saha, 18.06.2013 в 10:48.
Непрочитано 18.06.2013, 09:13
Бармаглотище
КМ, КМД
толщина опорной плиты какая?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 09:21
ZVV
Харьков, Украина
при достаточной толщине опорной плиты - можно принять отсутствие поворота опорного сечения относительно оси y.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 09:28
Saha
Планета Нибиру
По серии толщина опорной плиты 20 мм
Saha вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 10:03
s7onoff
А зачем Вам фахверк жестко опирать? Это ж при расчете мю=2 и гибкость и сечение и всё такое)
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 10:20
Saha
Планета Нибиру
Делаю пространственный расчет, и нужно связи (шарниры) ставить. Так вот не пойму как правильно раставить, предполагаю что нужно разрешить поворот вдоль оси у и запретить вдоль оси х (судя по 2 болтам). Но есть сомнения в правильности предположений.
Saha вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 10:31
s7onoff
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Можете считать этот узел полностью шарнирным, главное, чтоб верхний конец от горизонтальных смещений был закреплен и Ваш фахверк будет закреплен по "балочной" схеме.
Кстати, в пространственном расчете стойки фахверка собираетесь учитывать для передачи ветровой нагрузки на ферму?
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 10:40
Saha
Планета Нибиру
Совершенно верно. Выходит ставлю связи по х,у,z-получаю шарнир в двух плоскостях. Сам просто предполагал что 2 болта создадут защемление в плоскости фахверковой стойки.
Saha вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 10:54
Бармаглотище
КМ, КМД
не дадут.Опорная плита деформируется и стойка повернется.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 11:04
Saha
Планета Нибиру
А при более мощной опорной плите, уже ее деформация будет равна 0, и тогда в этой плоскости будет защемление??
Saha вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 11:13
s7onoff
Там еще нужно будет правильно прицепить стойку к этой плите - побольше швы, возможно посложней узел..
Условно. Близко к нулю, соответственно и закрепление будет близким к защемлению. Абсолютных шарниров и заделок не существует ^_~
Непрочитано 18.06.2013, 11:22
1 | #12
Бармаглотище
КМ, КМД
0 - не будет.
Этот узел никогда не будет близок ни к абсолютному шарниру, ни к абсолютной заделке - он "полужесткий". В нем всегда будет присутствовать и некоторый момент, и некоторый поворот.
Просто при более толстой плите поворот будет меньше и, начиная с определенного значения этого поворота - узел можно будет принять как жесткий.
Непрочитано 18.06.2013, 12:51
s7onoff
Offtop: всегда интересовало - этот порог как-нибудь обусловлен нормативно или хотя бы просто научно?
Непрочитано 18.06.2013, 13:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: обусловлен здравым смыслом и сравнением фактического угла поворота с углом поворота при абсолютном шарнире.
Непрочитано 18.06.2013, 13:56
Geter
Выдумываю
в европейских нормах закреплен (EC3-8), а также для некоторых узлов можно посчитать реальную жесткость. Сам считал фланцевые соединения, вроде можно и такие базы (баз с траверсами, вроде, нет)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Правильна ли расчетная схема? Brendovich Конструкции зданий и сооружений 53 03.11.2014 12:26
Какая расчетная схема кирпичного столба? G R E N Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2011 09:13
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
