Боковое давление грунта ограниченного углом естественного откоса
Киев
Открываете СНиП 2.06.07-87 Приложение 9, смотрите чертёж 1 схему а и по формулам погнали. Либо то же самое в актуализированном СП 101.13330.2012 Приложение М открываем и те же буквы, те же цифры, те же схемы... |
Киев
вот честно, не понимаю чё там дальше.
А вот такой вариант имеет право на жизнь: 1 Участок который по уклону от стены принять горизонтальным, полученные значения активного давления разделить на 2. 2 Давление от горизонтального участка по классике + давление от наклонного участка в нижней точке. а? Последний раз редактировалось Campai, 19.06.2013 в 17:36. |
Уж больно мне ваша миниатюра последняя нравится) У вас там видимо коэффициент внутреннего трения где-то за 60 градусов) Вам все правильно сказали рещшение точно такое же как в СНиПе, просто эпюра нарастания горизонтального давления будет куда уже. И помните что высота насыпи (по треугольнику) ограничена из условия устойчивости откоса. Делить на 2 ничего не надо
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Киев
Это эскиз, сильно не радуйтесь. а делю я просто из-за того, что лучше идеи нет. на глаз очевидно, что при уклоне от стены коэф.активного давления меньше чем при гор.поверхности грунта. Если кого-то заинтересует овтет, то он на последней странице: http://dwg.ru/dnl/5397 Всем участникам спасибо. kruz, а можно я вам в личку напишу? Последний раз редактировалось Campai, 19.06.2013 в 18:49. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Боковое давление грунта при сейсмике | Dmitij | Основания и фундаменты | 36 | 02.07.2013 20:25 |
активное давление грунта | гувиев | Основания и фундаменты | 20 | 02.12.2011 13:49 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
