Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала
Непрочитано 18.06.2013, 16:34 #1
rubson
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь, как правильно сконструировать узел опирания монолитной колонны на стену подвала, если стена уже построена из ФБС по верх залит монолитный пояс (здание 6 этажей, грузовая площадь на колонну 4 м. кв.)
Непрочитано 18.06.2013, 20:21
SergeyKonstr
Никак не нужно конструировать.
Нижняя опора колонны не сминает бетон пояса и гор. нагрузка в узле опирания не сдвигает колонну.
Нилти.
Говно это всё.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 12:01
rubson
так можно как-то сделать или нет?
rubson вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 13:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
Можно, при этом никак не заморачиваясь. Доводите продольные стержни колонны до низа - и все (если арматура конструктивная).
Последний раз редактировалось Axe-d, 19.06.2013 в 13:39.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 14:21
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Если пояс с арматурой, просверлите его и заглубитесь в ФБСки, миллиметров 600 всего . Диаметр 32-40 мм. Вставьте арматуру,
зачеканьте бетоном на сеяной щебенке. Только сделайте внизу расширение, подколонник. Все дела.
Главное в этом деле - не использовать Хилти. Действительно говно, как отметил один из предыдущих ораторов.
Brasero вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 17:07
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
В чем именно?
crosandr вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 18:16
Boris_1
ПГС
Почему говно? Всегда используем. Ни на одном объекте ничего плохого не было. Мне интересно с чем Вы столкнулись в практике, что у Вас такое мнение?
Последний раз редактировалось Boris_1, 30.06.2013 в 18:34.
Boris_1 вне форума
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной видовоеокно2 Железобетонные конструкции 10 25.06.2010 11:46
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
