Чем обосновать увеличение продолжительности строительства в ПОС
Выясните реальные причины каламбура сначала.
Пока у меня в голове при вопросе "Зачем?!" складывается варинат №1: Заказчик - подрядчик строительства? Тогда все легко обосновыввается его желанием увеличить проектную стоимось строительства. Но такие действия легко раскрываются, а вы окажитесь крайним - не предоставили документацию согласованную в экспертизе. |
Стоимость при этом не меняется.Просит просто растянуть календарный план.По идее он уже должен был построить и ввести в эксплуатацию,но у него проблемы со светом.Честно говоря я в тупике,я не эксперт в данном деле.Т.к. всего лишь выпускница ВуЗа.ГИП дал задание растянуть календарный и исправить записку существующего ПОСа под календарный.Какие-то махинации блин..
Если в проекте заложены сваи висячие или стойки то устройство буронабивных будет как-то не к месту. Если рядом со строящимся объектом есть существующие, то как вариант устройство лидирующих скважин с заполнением пазух образовавшихся между телом сваи и скважины. По автокрану это тоже вариант при условии, что кран наемный или нужен кран с большой грузоподъемностью.
Устройство буронабивных свай на сколько я помню это отдельная расценка со своей нормой времени. Тут только если проектные сваи чем-то не подпадают под расценку и как вариант разбить на бурение-изготовление армокаркасов-монтаж армокаркасов-бетонные работы, подачу бетона бетононасосом на автомобильном шасси или лучше стационарный бетононасос с перестановкой и перекидкой рукавов. Вот и автокран для перестановки стационарного бетононасоса.
Растянуть график можно в 5 раз можно. Обосновать такое растяжение физическими факторами нельзя.
Надо изменить исходные данные для ПОС. Добавить заданные заказчиком директивные сроки строительства или продолжительность строительства. Тогда СНиП не при делах. Экспертиза съест. В крайнем случае напишите за заказчика письмо, что это из-за ограниченного числа таджиков и тракторов. Если автомойка частная. Сразу не угадаю последствия, если просто ничего не делать... Ну если долго не сдавать, то могут участок отобрать по Земельному кодексу. Но там вроде бы 3 года... Не помню. Хм... Если только инвесторы заказчика дёргают.
Tyhig, изменение исходных данных для ПОС это изменение сметной стоимости, а её как раз трогать и нельзя, она и так в процессе строительства изменится.
Ежик, к чему такая детальная проработка ПОС? В ПОС описывается всё в общих чертах, это делается так-то, это затем-то, кран тоже детально не прорабатывается как в ППР или ППРк. По кранам тут сложнее будет если конечно в ПОС не заложен какой-нибудь 200-300 тонный кран с башенно-стреловым оборудованием, который с одной стоянки обслуживает весь объект. |
Не понятно, почему не хотите обосновать увеличение сроков именно теми причинами, которые есть на самом деле.
Присоединение к сетям не происходит на следующий день после подачи заявления, соответствующие сроки установлены "Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям". Сроки предусмотрены от 15 рабочих дней до 2 лет (свыше 670 кВт). |
А в чём оно заключается формально юридически в рублях ?
Вряд ли у неё для автомойки 700 кВт...
До 150 кВт - 6 месяцев (при расстоянии до сетей более 300 м - 1 год) тоже приличный срок.
ТУ сейчас не есть само присоединение. ТУ выдается вместе с офертой договора на присоединение не позднее 30 дней после поступления заявки (при расстоянии до сетей более 300 м добавляется срок для утверждения тарифа РЭКом). И лишь потом отсчитывается указанный срок 6 месяцев (1 год) с момента подписания договора заявителем. |
А все строители имеют квартиры в шаговой доступности в которых их кормят/поят и з/п получают меньше прожиточного минимума (при растяжении сроков строительства в 3,5 раза при неизменной стоимости работ)? А, ну тогда ок.
И все материалы через Магадан возить.. Не пройдет. |
Почему сразу через Магадан, в нашей стране всё возможно, помню как-то закупили транспортерную ленту в Японии, везли морем, в порту Клайпеды погрузили на ж/д, по европейской части РФ до Урала она ехала 100 км в сутки, а от Урала до Ачинска 400 км в сутки. Автоматические воротные системы заказывали и ждали 2 месяца поставку импортного движка. Так что с поставкой оборудования это в самый раз
ПОС Регистрация: 10.07.2012
А причем тут это? срок был принят нормативным, кто и по каким причинам в него не уложился, это его проблемы, которые волновать ПОС не должны.
Такие просьбы мы всегда отсылаем в Караганду. А сметную стоимость он поднять не хочет? (там кстати кроме аренды, посты охраны, да продолжительность работы кранов и поднять то не чего) Последний раз редактировалось Fland, 20.06.2013 в 15:54. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков | djonf | Технология и организация строительства | 20 | 19.12.2012 11:54 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
