AutoCAD 2013. Где найти "файл журнала отмены"?
Сильно подозреваю, что проблема может быть в неправильно написанном макросе / лиспе...
Почитал о такой же проблеме на форуме autodesk'а. Полного решения так и не нашли. Чтобы хоть как-то работать с файлом, при возникновении ошибки - сохраняем файл, затем топаем в папку Temp, или запускаем CCleaner, и удаляем временные файлы. Дальше работаем до нового возникновения окна с ошибкой. Ссылка на форум autodesk Последний раз редактировалось Djordj, 19.06.2013 в 12:46. |
AutoCAD Civil 3D 2014 - тоже сообщение + зависание.
http://knowledge.autodesk.com/suppor...disk-full.html Последний раз редактировалось Ztn, 12.08.2014 в 15:46. |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном | Инна камеральщица | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 06.04.2013 15:10 |
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus | Pontelimon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 08.02.2013 12:21 |
Объектное отслеживание и команда Измерить в AutoCad 2013 | staVall | AutoCAD | 1 | 16.10.2012 10:14 |
Где найти НАЧИНАЮЩИХ специалистов, знающих AutoCAD? | Jane_KPG Resources | AutoCAD | 32 | 05.03.2007 12:17 |
