Помогите разобраться с теплотехническим расчетом пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться с теплотехническим расчетом пола
Непрочитано 19.06.2013, 13:13 #1
Drakon
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выполнить теплотехнический расчет пола. Перелопатил кучу нормативной документации, но пока мне ничего не удалось. Здание расположено в г. Карталы Челябинской области. Данный тип пола находится в цокольном этаже (верх пола на отметке -1,7м от уровня земли).
Непрочитано 20.06.2013, 13:35
Инкуб
У полов нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола по разделу 9 СП 50.13330.2012.
Инкуб вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
