Как определить длинну участка усиления балки
Харьков, Украина
Можно попробовать смоделировать балку с усилением на участке пластинчатыми КЭ и посмотреть на сколько увеличится коэф. запаса устойчивости. Но лучше, сделать усиление на всю длину и посчитать по СНиП.
На сколько не проходит балка? приложите расчет. |
Спасибо eilukha, гляну что там в пособии. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
может проще заменить на балку 30? 27 ведь не прокатывается!!
Усиление лучше выполнять внахлест целым листом. (лист немного шире полки, сверху и снизу)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Заменить на 30 - согласен, но зачем же усилять целым листом да еще сверху и снизу - это ведь ненужный перерасход. А мне нужно просто развить сечение из плоскости сжатого верхнего пояса.
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Но для таких вещей лучше брать коробку из швеллеров или двутавров , один балочный двутавр для 8м глупо. |
Просто сечение из двутавра, усиленного пластинами для предотвращения потери устойчивости эффективнее коробки из швеллеров.
Устойчивость балки усиления. | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.08.2008 00:53 |
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки | rontiy | Металлические конструкции | 12 | 25.07.2008 12:06 |
Способы усиления монолитной ж/б балки | Дмитрий 287 | Железобетонные конструкции | 12 | 27.03.2008 06:24 |
включение балки усиления в работу | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.01.2008 00:11 |
Пример усиления металлической балки | RodiXX1 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 02.08.2007 01:00 |
