Как располагаются пояса в ферме треугольного сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как располагаются пояса в ферме треугольного сечения?
Непрочитано 22.06.2013, 16:56 #1
Jedavi
Как расположить пояса в ферме треугольного сечения. И как на эти фермы крепить шпренгельные балки?
Непрочитано 22.06.2013, 18:05
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
можно Серию поглядеть, для начала.
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2013, 18:45
Jedavi
У меня учебный проект - ангар для самолета. Основные конструкции - треугольные фермы в виде полу-арок, не могу понять, как они будут выглядеть, т.е. как у них пояса будут располагаться и как к ним будут крепиться балки шпренгельные. Серию не знаю) Что вы можете подсказать?
Тип файла: pdf Ангар-Model.pdf (55.7 Кб, 254 просмотров)
Jedavi вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 19:29
Tvorec
Jedavi, У тебя нет еще инфы (чертежей), а то что-то одной картинки маловато.
Сообщение от Jedavi Посмотреть сообщение
Основные конструкции - треугольные фермы в виде полу-арок, ... , т.е. как у них пояса будут располагаться и как к ним будут крепиться балки шпренгельные.
Не очень понятно где у тебя тут треугольные фермы? Полу-арки еще видать, но вот треугольники не очень.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 13:36
Jedavi
вот как-то так
Тип файла: pdf Ангар-Model2.pdf (77.2 Кб, 184 просмотров)
Jedavi вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 17:51
Tvorec
вот как-то так
Jedavi, теперь стало более ясно что вы хотите решить (вот так бы сразу все делали ).
Однако все еще мало информации. Какие сечения у ваших элементов? Какие размеры консрукций, прогонов, всего что только можно? Если у вас все это есть - не стоит тянуть с выкладыванием - чем больше конкретики тем лучше. Иначе будут лишь очень общие советы.
Так, например, в треугольном сечении профилем принята труба, - какие к ним элементы стыкуются? Это труба больше диаметра? Или швеллеры, или уголки, или двутавры?
Кстати почему в треугольном сечении профилем принята труба? Это же большие трудности с выполнением узлов (из-за чего видимо и возникла эта тема). Хотя единственная альтернатива это гнутые уголки с внутренним углом не 90 градусов, а 30-60.
Как вариант для того чтобы прикрепить шарнирно сбоку к трубе что-нибудь надо делать полухомут из листа, т.е как бы труба прорезает лист (максимально охватывает бока и низ трубы - этого хватит, верх просто будет занят под покрытие кровли). Но это в порядке идеи, ни на что пока не претендую, тк. высказался экспромтом. Надо листать литературу.
Последний раз редактировалось Tvorec, 23.06.2013 в 18:09.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 15:32
Jedavi
Спасибо большое за столь развернутый ответ. Размеры конструкции в осях 61200 х 50150. В плане треугольные фермы расходятся. Крайние фермы будут поддерживаться колоннами (на прилагаемых чертежах не показаны), а средние будут держаться на тросах, прикрепленных к мачте. Сечения элиментов не знаю, это бы и хотелось уточнить) мне точности не надо, главное, что бы правдоподобно было)
Тип файла: pdf фасад.pdf (117.7 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: pdf план.pdf (246.6 Кб, 90 просмотров)
Jedavi вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:06
1 | #8
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
посмотри Кансай
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 19:34
1 | #9
Tvorec
Jedavi, я думаю вряд ли кто-то скажет вам сходу размеры сечений профилей ваших несущих конструкций без расчета, хотя бы прикидочного. А ваши треугольные сечения -это фактически фермы - и расчет нужно делать как ферм. При этом раскосы ферм должны быть в виде треугольников - т.к. это неизменяемая "фигура" даже при шарнирном соединении стержней (на картинке DJ AntOn хорошо видно).
Lira, SCAD, ROBOT Autodesk пользоваться умеешь? Если да, то сделай несложный расчет и подбери сечения.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 20:05
Jedavi
Спасибо всем большое)
Jedavi вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков user277418 Металлические конструкции 8 29.01.2013 13:33
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
