Постановление №87 и стадия РД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Постановление №87 и стадия РД
Непрочитано 23.06.2013, 07:53 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Закакзчик требует выполнить рабочую документацию в соответствии с требованиями постановления Правительства №87 при стадийности проектирования - РД.
Это как, ведь постановление Правительства №87 устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства и при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).
Какое отношение постановление Правительства №87 имеет к стадии рабочей документации.
Непрочитано 23.06.2013, 09:16
kosolapi
Правильно 87 - только для стадии ПРОЕКТ. К рабочке никакого отношения не имеет.
Но упоминание 87 постановления как правило в любом тз идет, не зависимо проект или рабочка.
Уточните у заказчика - это стандартная описка в тз или они на самом деле им нужен ПРОЕКТ?
kosolapi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 09:42
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kosolapi Посмотреть сообщение
Нет, в ТЗ сказано: стадийность проектирования - РД
Тип файла: pdf Приложение №1.pdf (507.9 Кб, 1983 просмотров)
Валериан вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 09:50
kosolapi
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Прочел ТЗ, "очень подробное" - целых 1,5 страницы
Скорее всего "писарь" ошибся или не думая переписал откуда то со старого ТЗ.
Связывайтесь с заказчиком, уточняйте.
kosolapi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 10:21
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Возможно это и ошибка, но эта ошибка очень дорого стоит.
Потом заказчик будет требовать предоставления ему рабочей документации в соответствии с требованиями постановления Правительства №87.
А где я ему возму такую документацию.
Валериан вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 11:07
kosolapi
Я бы в такой ситуации искал правду у заказчика, а не на форуме
Напишите официальное письмо, что то вроде: В связи с тем что постановление 87 не регламентирует состав РД, прошу Вас согласовать следующий состав РД 1.хххххх 2.ххххххх 3.ххххх .
Письмом в такой формулировке прикроете себя и не сильно писаря ТЗ подставите.
kosolapi вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 12:17
babay1974
Калининград
Согласно Постановления №87 п. 4. "В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий". Соответственно, что разработать рабочую документацию, у Вас должна быть проектная! документация. Выставляйте заказчику стоимость разработки проектной документации, а затем по ней делайте рабочку или выставляйте стоимость 100% от сметной стоимости без учета разбивки стадийности. А по рабочке см. ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации", ГОСТ 21.502-2007 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ".
babay1974 вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 14:16
medved
Вставлю свои "пять копеек": в т.з., особенно касается бюджетных заказчиков, пишут стадию "П", а по факту требуют стадию "Р". Но тут получается нестыковочка: если даже делать по 87 стадию "П", то мы ведь потом идем на экспертизу, в том числе на достоверность смет; а сметы по стадии "П" не посчитаешь (нет спецификаций). Поэтому мы всегда делаем нечто среднее между "П" и "РД" - чтобы было достаточно для сметчика информации и в дальнейшем у строителей вопросов не возникало. Что-то вроде бонуса для заказчика)))
Учусь...
medved вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 14:17
babay1974
Калининград
Полностью согласен, однако этот бонус предварительно оговаривают с заказчиком на предмет стоимости бонуса...Или Вы предпочитаете работать бесплатно?
Непрочитано 23.06.2013, 14:25
medved
Нет, я конечно идейный, но не настолько))) На самом деле зависит от того, что за заказчик. Если это муниципал, то особо выбирать не приходится, ну сами посудите: как я буду сметы делать без спецификаций!? Это скорее косяк в нормативке, который ложиться на плечи проектировщиков... А вообще, чем дальше, тем меньше мне хочется с бюджетом работать..
Ну и естественно, нужно просчитывать объект на самой начальной стадии, с учетом вышеописанных нестыковок..
Учусь...
medved вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 14:26
babay1974
Калининград
Вот. Поддерживаю полностью...
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 15:03
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Написать то напишу, но мне хотелось бы самому для начала разобраться что есть что, не скрыт ли здесь какойто тайный смысл.
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
То есть любой проект должен содержать проектную и рабочую документацию.
А если в ТЗ прописано - стадийность проектирования - РД
Последний раз редактировалось Валериан, 23.06.2013 в 22:06.
Валериан вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 15:46
babay1974
Калининград
то брать стоимость работ как за П и Р (торг уместен)...и делаете раздел АС..см. ГОСТы пост 7
Непрочитано 23.06.2013, 17:09
1 | #14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не должно быть никакой "стадийности" (это было раньше). Должен быть написан вид документации - "проектная документация" или "рабочая документация". Не "ПД" и не "РД". К заказчику непременно надо обращаться с письмом. Потребовать:
1. Привести терминологию задания в соответствии с действующими НПА.
2. Предложить заменить "в соответствии стребваниями Постановления ...." на "в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009".
3. Если заказчику действительно надо "по П87", но вам задает "РД", то потребуйте у него эту самую "по П87" (кем-то разработанную). Или включить в договор ещё и разработку проектной документации. Т.к.
Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ
Это надо делать непременно. Скорей всего заказчик без задних мыслей просто по неграмотности пишет такое задание. Возможно, думает, что "РД" - это то, что раньше было "Рабочим проектом". Но для проектировщика это обернется тем, что в итоге он будет проектную документацию делать бесплатно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 18:20
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
То есть любой проект должен содержать проктную и рабочую документацию.
Договор посмотрите, если подписались на рабочую документацию придется делать, а ТЗ всегда можно подправить, да и договор, зачастую, можно отредактировать.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 18:28
kifa
Нет не всегда. Например кабельные линии и подстанции для москвы сразу рабочку делаем без всяких П. Да и много где абсолютно также
kifa вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 19:24
Владимир.
Проектирую
Проект ничего не содержит. А вот документацию заказчик может заказать любого вида. Хоть проектную, хоть рабочую. Нередко бывает, заказывает только рабочую, но ни разу у нас не было записано, чтобы рабочую делали по 87 постановлению
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 20:27
1 | #18
ShaggyDoc
Да, заказчик может заказать что угодно. Например, только проектную документацию - чтобы оценить решения и сопоставить со своими финансовыми возможностями. А потом может заказать рабочую документацию. Или не заказать.
Но вот когда заказывает только рабочую документацию, то тут все попадают в ловушку. РД это рабочие чертежи + локальные сметы. Вообще-то многое можно вообще без чертежей построить, а вот без сметы - никак. Но локальные сметы не отражают всех необходимых затрат и множества "накруток". В любом случае понадобится объектная и сводная смета - т.е. сметная документация в положенном объеме.
Раньше для простых объектов был "рабочий проект". В него входили рабочая документация плюс "утверждаемая часть" - пояснительная записка (намного проще чем по П87) и сметная документация. Объект по РП можно было построить, сдать и списать затраты. Теперь такой возможности нет, вот и начинаются всякие хитрости.
А это просто корявое изложение "смутно трезающих подозрений". Заказчик, видимо, знает, что любимых всеми рабочих проектов больше нет. И ему, скорее всего, совсем и не надо полностью все, что написано в П87. Но ему непременно понадобится сметная документация, состав которой указан в пп. 28-32 П87 (для любых объектов). Вот они и придумал - "РД, но по П87".
Добивайтесь четкого изложения пожеланий (например "РД, но со сметной документацией по П87, без остальных разделов" или ещё как-то), желательно с оплатой. Иначе будете работать даже не за "спасибо".
Непрочитано 23.06.2013, 20:32
kifa
Далеко не всегда. Опять же у нас рабочка идет без всяких смет
kifa вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 06:35
ShaggyDoc
Ну, мало ли чего каждый навспоминает про "у нас" - кто чем где ковыряет. Я пишу про то, что "положено". Причем говорят "без смет" те, кто просто этих смет и не видел - их кто-то сделал. Даже если лично для себя сделать "рабочку" на какой-нибудь садовый водопровод или электрику, всё равно появится "смета" - хоть карандашиком на бумажке. Иначе будут вопросы "где деньги, Зин?".
А уж у заказчиков тем более - ни у кого не сидит "капиталист в цилиндре" с мешком баксов под столом, которые выдаются всем желающим. Каждая копеечка документируется и учитывается, оформляется, раскидывается по учетным счетам.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Сколько взять денег за проетирование свайного фундамента под жилой дом?? L`esprit Организация проектирования и оформление документации 23 14.09.2012 00:21
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта IIInYHTuK Прочее. Архитектура и строительство 15 03.09.2011 22:47
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
