Болтовое соединение. Момент будет ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение. Момент будет ли?
Непрочитано 23.06.2013, 12:03 #1
konalek
инженер
Здравствуйте! имеется опирание фермы на стойку. Будет ли возникать момент в болтах при таких нагрузках. По мне так болты будут работать на срез от N и Q. Понятно что моменты будут в местах приварки фасонок к стойке и ферме.
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:33.
Непрочитано 23.06.2013, 12:12
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Нет. Не будет возникать момент в болтах при любых нагрузках для такого и только такого расположения болтов.
Я так понимаю болты располагаются на равноудалённом расстоянии от осевой пояса фермы?!
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 18:18
konalek
инженер
Получается что да, это получилось случайно, из-за возникающего момента в фасонках, получилось их удлинить, вниз для его восприятия. А что не так?
или то что момент будет передаваться неравномерно на сварку?
konalek вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 18:42
yrubinshtejn
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
Интересно.
А что не так?
Всё в порядке.
Это не понял вообще.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 18:45
konalek
инженер
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:44.
konalek вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 18:50
yrubinshtejn
Это я про то что, сначала пластину сделал 120мм высотой, потом из-за момента
А что за момент? И на что этот момент повлиял что пришлось увеличить длину пластины?
Непрочитано 23.06.2013, 19:40
Palomnic
ПГС
Такое ощущение, что туда снизу третий болт просится, или ниже второй болт опустить.
Palomnic вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 19:41
yrubinshtejn
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Для чего?
Непрочитано 23.06.2013, 19:47
Palomnic
ПГС
Я ж говорю ощущения)) ну сами посудите, смысл тогда в наращивании пластины 11 и 7.
Если шарнир хотят, тогда один болт вообще оставить, если жесткое закрепление, тогда, ИМХО чем больше будет зажатая площадь между болтами тем лучше.
Palomnic вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 19:49
yrubinshtejn
Всё верно. Именно это я у автора и спрашиваю. Он говорит, что там некий момент повлёк увеличение пластин. Вот и интересуюсь на что повлиял момент и что за момент.
Непрочитано 23.06.2013, 19:52
Palomnic
ПГС
Я так понимаю, момент от прогиба.)) Не? Не очевидно?)
Palomnic вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 19:53
yrubinshtejn
Это ферма. Нижний пояс не показан.
Непрочитано 23.06.2013, 22:10
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Какая ферма-то интересная! И узел - супер! Ради любопытства хотел бы выяснить, не потеряет ли стенка стойки устойчивость от приложенных к ней через пластину усилий?
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 06:49
konalek
инженер
konalek вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 07:02
Yuzer
Мозговой штурм
Если не в моготу, то стойку прорезать пластиной насквозь и выпустить миллиметров на 20.
А чего не использовать узлы на подобии серии 1.460.2-10_88 в.1 для ферм из парных уголков?
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 07:10 Приложите схему
svk
Вообще-то надосмотреть всю схему. При восходящем раскосе Вы раасуждаете о нулевом стержне-нагрузок практически нет и надо обеспечить подвижность узла-овальные отверстия-2 шт.
svk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 07:37
konalek
инженер
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:43.
konalek вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 07:44
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Тут уже я ничего не понял....
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 07:57
Бармаглотище
КМ, КМД
По мне так ...
А по мне - так вам стоит посмотреть серию 2.440-2 выпуск 1. В той части, где идут подобные шарнирные узлы. С расчетом.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 08:21
svk
А где тогда раскос в узле???????????????
svk вне форума
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39
Болтовое или сварное соединение? РастОК Металлические конструкции 10 23.10.2010 00:19
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
