Снеговая нагрузка при обследовании здания
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
год постройки; конструктивную схему здания; конструкции покрытия и их состояние... ![]()
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 23.06.2013 в 21:48. |
"Настоящие нормы распространяются на проектирование строительных конструкций и оснований зданий и сооружений и устанавливают основные положения и правила по определению и учету постоянных и временных нагрузок и воздействий, а также их сочетаний. Нагрузки и воздействия на строительные конструкции и основания зданий и сооружений, отличающихся от традиционных, допускается определять по специальным техническим условиям. Примечания. 1. Далее по тексту, где это возможно, термин "воздействие" опущен и заменен термином "нагрузка", а слова "здания и сооружения" заменены словом "сооружения". 2. При реконструкции расчетные значения нагрузок следует определять на основе результатов обследования существующих конструкций, при этом атмосферные нагрузки допускается принимать с учетом данных Росгидромета." Соответственно если у вас не новое строительство или не реконструкция нагрузки пересматривать не требуется. |
Снеговая нагрузка на козырек | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 06.04.2018 10:12 |
Снеговая нагрузка на арку | chafu | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.05.2014 17:18 |
ветровая нагрузка для здания выше 40м | rakshin | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.07.2008 13:41 |
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |
Снеговая нагрузка | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.09.2003 13:26 |
