Консоль или нет?
вопрос как армировать перекрытие, как обычное шарнирно опертое перекрытие или как консоль |
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Армировать как шарнирно опертое, но все равно добавить верхнюю сеточку над опорами, конструктивную, т.к. момент (небольшой) там все таки будет. Может хватит и бетонного сечения, но лучше перестраховаться. Сетку достаточно выпустить на 1/4 пролета.
И не забывать про анкеровку. Последний раз редактировалось NorthernSky, 24.06.2013 в 15:05. |
а тут как? |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
флуд
порадовал "чертеж", размеры, штриховка, дверь... ляпота.. да и знания новостроя заставляют напрячься.. )))
обо мне |
"..колонна труба 155 стенка 5, обложена кирпичом 520х520ммм.."
боюсь спросить, что является несущим элементом? )) я уж не спрашиваю про высоту этажа, базу колонны, фундаменте, планировках, нагрузках (назначении здания).. чтобы не показаться злорадствующим, отвечу на вопросы.. - нет это не консоль (хотя плита над стенками неразрезная), а можно сделать и консольной (это другая история) - а какая у вас получилась сейчас верхняя арматура по расчету? )) (чтобы сказать надо ли ее усиливать или нет) ))) эх жаль "специалисты" не заглядывают в такие темы..
обо мне |
Offtop: Опирание по четырем углам есть? Что такое "консоль" найти в литературе тяжело? Если необходима консоль - сначала заливаем плиту а уже потом возводим столбик
"Консоль" уже залита? Тогда усиливаем однозначно. Отнести эту зарисовку конструктору, он посчитает, и не забыть заплатить ему за свой здоровый сон и счастливую жизнь под этой "консолью" И что это у вас такое? Металлический резервуар с дверью и консолью? |
высота этажа 3,15 а какое отношение это имеет к расчёту перекрытия? нигде не читал про это. нагрузка - утеплитель и стяжка в центре плиты, по краям парапет высотой 300 мм кирпича ширина 510 мм, на него опирается стропильная система. арматура по моим прикидкам (не расчёту) нижняя - сетка 150х150 мм d12 по краям плиты где нет стен продольно шаг 100 мм. верхняя сетка 200х200 мм d12 Опирание по четырем углам есть? Что такое "консоль" найти в литературе тяжело? Если необходима консоль - сначала заливаем плиту а уже потом возводим столбик вот это я и уточнял. значит не консоль. меня только смущало что опирания по двум сторонам нет "Консоль" уже залита? Тогда усиливаем однозначно. нет, перекрытия ещё нет, только стены и колонна. в плане развития общего опыта: а как можно усилить уже залитое перекрытие? на ум приходит только подпорка к примеру металлическими балками Последний раз редактировалось новострой, 24.06.2013 в 18:20. |
На трубу сверху опорную плиту (пластину) не забудьте приварить а к ней арматурный каркас (это не сетка, это плоский каркас, сетки у нас только то что по ГОСТ 23279-85), а то продавит вашу плиту и получиться консоль. Фундамент под трубой хоть какой нибудь имеется? Плиту с такой расчетной схемой вручную посчитать получиться только "ну очень грубо", так что насчет армирования говорить ничего не буду.
тогда как считать? края плиты не опертые на стены как балки на которые опирается плита, т.е. рассчитывать вес полезной нагрузки + вес плиты + вес самой балки? а какую ширину для этих балок принимать? Фундамент под трубой хоть какой нибудь имеется? под трубой, снизу в верх: стена 510 мм полнотелого кирпича м125 (думаю по факту м75) стальная пластина 10 мм размером 400х400 мм, на анкера крепится к стене. ещё выше было к трубе приварены нижняя и верхняя сетка плоский арматурный каркас d12 ячейка 200х200 мм перекрытия первого этажа и залито само перекрытие 200 мм бетона м350 (В25) хотя имхо, правильнее было бы трубу с этой пластиной поставить на перекрытие Последний раз редактировалось новострой, 24.06.2013 в 18:35. |
Способов много, все зависит от конечной цели усиления и инженерной мысли конструктора. Есть специализированная литература, типовые решения, большинство вариантов там и описано.
Скажу так, если будешь считать: опора над колонной - шарнирное опирание (жестко при всем желании не заделаешь), опора над стеной - тоже шарнирное опирание, но балка неразрезная (расчет неразрезных балок ... что-то где-то 3-й курс строй фака). Вручную сложно грузовую площадь правильно определить, советую воспользоваться расчетной программой. По загружению: правильно приложи распределенную нагрузку по плите перекрытия (собственный вес , эксплуатационная нагрузка, вес пирога над перекрытием) и распределенную нагрузку по краям плиты (вес парапета и нагрузка от кровли). Над колонной однозначно нужны каркасы на продавливание, выше правильно написали про то что без них плита превратиться в консоль, которую никакая арматура не выдержит. СП с инфой про каркасы не помню, может завтра напишу. Над стенами однозначно нужно усиление в верхней зоне, в пролете (в верхней зоне) хоть ф6 пускай, там нет необходимости сильно армировать. Над колонной в верхней зоне так же нужно усиление. По контуру перекрытия обязательно обрами П-образными стержнми с необходимым нахлестом на верхнюю и нижнюю арматуру.
Ага, грузовые площади плит - одна из самых сложных тем каждого курсового.
Смотрел я тут как-то ПЗ одной Самарской организации - дык они полезную прикладывают в куче вариантов - от сплошной равномерной до каких-то хитрых шахматных загружений. "Правильно приложи" - громко сказано) |
Консоль перекрытия | termin | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2011 08:00 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
консоль для подвесного крана | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 23.03.2010 20:31 |
консоль монолитной колонны | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 1 | 18.05.2006 18:29 |
Консоль в железобетонной плите | Чувак | Железобетонные конструкции | 12 | 23.09.2005 10:48 |
