Консоль перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консоль перекрытия
Консоль перекрытия
Непрочитано 07.08.2011, 11:11 #1
Консоль перекрытия
termin
Помогите пожалуйста с устрйством консоли перекрытия в коттедже. Заказчик хочет лестницу с разными по длине маршами, соответственно перекрытие на втором этаже нужно продлить почти на метр за несущую стену. Нагрузки на консоль от перегородок и т.п. нету, только полезная нагрузка от находящихся там людей Как я понимаю простую плиту ПК так опереть нельзя. Может возможно её как то усилить? Или может кто видит возможность каким то образом опереть эту консоль на стальные балки? Может быть положить семиметровою плиту с одетыми по длинным сторонам швеллерами?Будет ли это работать?(простите если глупость сказал))
DWG 2004
консоль перекрытия.dwg (81.8 Кб, 1249 просмотров)
Непрочитано 07.08.2011, 12:05
1 | #2
Дмитрий (Selektor)
Возможно воспользоваться монолитным участком с необходимой консолью, вместо круглопустотной плиты.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 13:04
2 | #3
ddi
Тернополь, Украина
Отправить сообщение для ddi с помощью Skype™
Лестница, как я понимаю, по стальным косоурам. Сделай каждый косоур второго марша сварным, состоящий из 2 кусков шв. 16 - одна часть с уклоном под марш, вторая - горизонтальная - под площадку. Опираться будут со стороны промежуточной площадки - на лобовую балку, а с другой стороны - на стену/монол. перемычку. Площадка (толщ. 100) монолитная, по низу кинь сетку Ф8 100х100 , обрамленная уголком.
ddi вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2011, 17:40
termin
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
Насчет устройства монолитного участка длиной 7 метров я немного сомневаюсь. разве что заказывать индивидуально на заводе жби
Сообщение от ddi Посмотреть сообщение
Да спасиб, я примерно так и думал сначала но вот заказчик хочет устраивать красивую лестницу металл\стекло. Как оно будет сочетаться снашими швеллерами непонятно. думаю оставить этот вопрос организации которая будет изгоавливать и монтировать эту самую лестницу
termin вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 08:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от termin Посмотреть сообщение
А не подумал про то что на такой монолитный участок придет еще нагрузка от лестницы?
Швеллеры вполне себе "сочтутся" со стеклом.
Axe-d вне форума
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. ann2000 Железобетонные конструкции 12 20.06.2015 11:55
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Усилить консоль перекрытия по проф.листу Mailo Конструкции зданий и сооружений 6 29.04.2010 10:22
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
