Люди добрые, посмотрите пожалуйста, не завалялись ли где у Вас диски "HP Restore Plus!" , черного цвета, идут в комплекте с компами, для восстановления и переустановки. Нужно для HP dx2300 и HP dx7400.
Ато неродивый админ посеял, а мне систему сносить под ноль надо. Если есть скиньте копию любым путём. |
Можно обратиться в сервисный центр HP, за символическую плату они все восстановят. |
Запрос яндексу по "HP Restore Plus! HP dx2300" выдает множество ссылок, в т.ч. на торренты ...
Сам с брендовыми рабочими станциями дела не имел, поэтому чисто по-дилетантски интересуюсь: если установлена "родная" система, нет ли на жестком диске скрытого раздела для восстановления и переустановки, как на многих ноутах? Последний раз редактировалось kp+, 24.06.2013 в 19:27. |
Нет, и не как бы. Компы куплены официально, с виндой , наклейки есть, со всеми компами шли диски для восстановления, именно на эти и потерялись.
В этом и проблема, нет раздела, по F11 выдаёт запрос на вставку этого диска. |
На компьютер установлена OEM Windows, все обязанности по обслуживанию этой самой Windows Майкрософт передает производителю ноутбука, в данном случае - HP. Любые действия по восстановлению Windows, кроме обращения в HP в данном случае делают винду нелицензионной автоматически. Надо их немножко нагнуть, гарантийный срок на компьютер к Винде не имеет отношения. |
Недавно общался по аналогичному вопросу непосредственно с Майкрософт. Получить легальную копию можно только у производителя компьютера. Можно достать аналогичный диск в любом другом месте, совпадающий до бита, можно купить/найти DVD от аналогичного компьютера, но с точки зрения Майкрософт все это будет пиратством.
А без предварительной установки дров диск с виндой не запускается. Всё правильно - это если у Вас отдельный OEM, на нём номерок стоит и привязка только к этому диску, а на предустановленой система по другому работает, там в биос прошивка (или ещё кудато) на заводе установлена, соответсвенно комп примет только родной диск HP (производителя из одной серии оборудования), он даже 25-значный ключ не запрашивает. |
Сдается мне, что проблема просто в отсутствии драйвера жесткого диска...
Windows какой? |
XP Pro x86 |
А родные дрова не скачать?
Нет там никакой привязки к БИОСу и аллергии на "незаводской" диск. Их можно только поверх ставить, установка драйверов до установки Винды -нонсенс. |
Так родные и скачены.
Там HP-шники прикол сделали, сперва диск с дровами грузится (видать прячет куда-то на винт), потом комп выплёвывает диск и запрашивает диск с виндой, и загрузка винды, выплёвывает все диски, а потом в конце автоматом появляется окно которое показывает установку драйверов(и диск не надо вставлять). Таким макаром уже не один dx2200 восстановился. |
Завалялись. посмотрел в мусоре и нашел штук пять "HP Restore Plus!" но почему-то все "Disk 1 of 3" или под остальными они имели в виду "Operating System CD"... Но на тех ничего про количество не указано.
Жаль, но образ скинуть не смогу - сижу с GPRS-модемом, а болванка пишет что на ней 5,31Гб... |
Калининград
maratovich, а это не подойдет - http://file.sh/torrents/hp/hp-dx2300-restore-plus.html http://file.sh/torrents/hp/hp-dx7400-restore-plus.html ?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Подвесной проходческий насос ППН 50-12М (паспорт, установочные чертежи, инструкция) | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2012 17:26 |
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? | tematema | Машиностроение | 3 | 22.11.2011 11:30 |
Насколько надежны внешние USB-шные жесткие диски? | Португалец | Разное | 61 | 14.10.2009 08:08 |
Разбивка на логические диски | proekt_mep | Разное | 38 | 01.06.2008 21:02 |
