Разбивка на логические диски
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Разбивка на логические диски
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 20:59 Разбивка на логические диски
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Не подскажите, где расжиться такой прогой?
proekt_mep вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 21:15
Сообщение от proekt_mep Посмотреть сообщение
Где разжиться - можно посмотреть тут
Непрочитано 16.05.2008, 01:07
holstenman
А что искать-то... Анмаунтите том, потом lvextend, потом fsextend, потом маунт обратно. Как-то так примерно. Сказевые диски на санах слегка по-другому вживляются.
Если именно тома создавать, - то проще на этапе установки. Скажем, на игнайте в главном конфиге указывать.
А у Вас какое железо-то?
holstenman вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 01:59
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
реально радостную штучку подобную видел только на макинтоше, там прям на ходу работы можно движком на экране изменить соотношение ёмкости логических дисков остносительно общего реального размера винта изменять. у мелкого софта ни разу подобного чуда не наблюдал.
Dym вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 12:41
Müller
Ищите acronis. Чудо-программа. Позволяет не только устанавливать лог. диски, но и их соединять без потерь информации. А также клонировать весь HD (весь компьютер со всеми программами и установками) на другой HD. Лицензии также сохраняются.
Müller вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 18:44
rus22
Беларусь
Я делал Партишн Мэджиком 8 или 9 (русским левым, ничего страшного не случилось) и разбивал на несколько только диск С и переиначивал пропорции D и E.
У самого сейчас проблема на С всего 15GB и ни хрена места не хватает, в том числе зарезервированного для перехода в спящий режим нужно как минимум объем ОЗУ которого 2G. А перекроить мягко говоря ссу, чтобы незапороть случаем всю систему это такой геморр с переустановкой и архивированием всего.
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 19:41
Сашка
Acronis Disk Director Suite
Сашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 21:48
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Спасибо всем! Удалось с помощью PartitionMagic v8.02.
Непрочитано 20.05.2008, 02:48
Димас
джедай
Магадан
fdisk рулит - если ток для fat)
Димас вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 08:55
Profan
Ага, полдня (если не больше) потратишь на разбиение 400 ГБ и форматирование с помощью format.com. Да еще надо найти fdisk поновее. Acronis'ом за полчаса можно сделать.
Profan вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 11:38
daniil_159_
проектировщик ПГС
москва астрахань
поддерживаю. PartitionMagic и Acronis пожалуй лучшие проги для работы с дисками.
daniil_159_ вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 07:54
посему единственый диск C: и нет никаких проблем в самый интересный момент. Касаемо "пропадания всего того что нажито непосильным трудом" это решается или резервным копированием (интересно, многие это делают _регулярно_) или размещением профилей пользователей на сервере (а вот это есть совершенно правильно)
Непрочитано 27.05.2008, 08:34
Profan
Единственный диск C: - особенно при двойной загрузке. И сервер дома - обычное дело.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 09:19
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Хм, а я привыкла работать так:
диск С - не трогаю,
диск 2 - справочная информация, нормы, книги,
диск 3 - архив проектов (вместе с фото объектов),
диск 4 - рабочий.
Работаю только в Total Commander. На мой взгляд - так удобнее всего.
Непрочитано 27.05.2008, 09:22
Profan
Это что же - 4 физических диска?
Profan вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 09:36
AIK
Вредительство
AIK вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 09:53
Müller
Сервер дома – не так уж сложно. Нужен внешний HD с сетевой картой и ещё switch. Вот и сервер.
Последний раз редактировалось Müller, 28.05.2008 в 17:14. Причина: Замечание от holstenman
Müller вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 10:04
Profan
Действительно, не так уж и сложно. А я почему-то использую для резервного копирования USB HDD.
Profan вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 14:19
holstenman
- Панель-то зачем? Со свитчем перепутали?
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 14:30
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Логических
Разбивка монолитного перекрытия на захватки. nookie Железобетонные конструкции 9 05.03.2008 14:06
Разбивка на грузовые площади MegaPascal Прочее. Архитектура и строительство 25 05.04.2007 14:17
Детальная разбивка виража Airiz Прочее. Программное обеспечение 7 19.12.2006 18:11
