Нужно на дуге отмерить 60 см
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно на дуге отмерить 60 см
Непрочитано 24.06.2013, 20:16 #1
fu-funtik
нужно на дуге (предположим длина ее 500), отмерить 60 см - т. е нужна часть дуги длиною в 60 см - как быть?
Непрочитано 24.06.2013, 20:24
fyzest
Нужно взять нитку, отрезать от нее 60 см, и приложить к твоим 500
fyzest вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 20:31
twilight
Сообщение от fu-funtik Посмотреть сообщение
_measure
указать объект
указать расстояние.
Будут поставлены точки на дуге через указанный шаг.
twilight вне форума
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Что нужно прописать в реестре для автоматического запуска лисп программы при запуске приложения lexluther LISP 4 03.08.2009 18:27
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
