Опирание деревянной фермы на стойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опирание деревянной фермы на стойки
Непрочитано 26.06.2013, 13:24 #1
Ivan_Ku
Всем привет. Проектируется здание летнего кафе. Две фермы на МЗП: 12 и 6м. Шаг ферм и стоек, соответственно, 3м.
Вопрос: правильно ли мы проектируем опирание ферм: нижний пояс опираем через опорный столик на стойку, а верхний пояс опираем на стойку сверху. (См. схему)
Весь узел стягиваем через стальные парные пластины.
Принимаются другие варианты. Други, помогайте!
Тип файла: pdf ферма.pdf (14.8 Кб, 228 просмотров)
Непрочитано 26.06.2013, 13:43
vv_77
заказчик
Ярославль
Огород какой-то. Просто сверху на стойку обоприте и всех делов.
vv_77 вне форума
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. петя333 Деревянные конструкции 8 15.08.2016 11:05
Опирание деревянной стойки на металлическую балку kevin28 Деревянные конструкции 4 10.06.2013 11:54
Узел крепления деревянной фермы Yuzer Деревянные конструкции 13 12.11.2011 15:23
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
