AutoCAD 2013 при перезагрузке пропадают пользовательские меню
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2013 при перезагрузке пропадают пользовательские меню
Непрочитано 27.06.2013, 14:35 #1
Sta1917
геодезист
Добрый день!
Подгружаю файл частичной адаптации, все меню\панели появляются, после перезагрузки AutoCAD панели остаются, меню пропадает, команды работают. Ошибок Акад не выдает. Приходиться заново выгружать\загружать файл частичной адаптации. Стоит AutoCAD 2013 c надстойкой GeoniCS. То же самое с меню Express Tools.
Непрочитано 27.06.2013, 14:41
PSG
А в Настройке пути к вспомогательным файлам прописаны?
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 15:24
Sta1917
геодезист
Да, они тоже слетают, но периодически. А меню пропадают всегда.
Sta1917 вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 15:58
PSG
Попробуй
1. Указать путь доступа к вспомогательным файлам
2. Загрузить файлы частичной адаптации
3. Сохранить профиль
4. Сохранить рабочее пространство
PSG вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 20:23
sertor
Геодезист
Ухта
У меня несколько другая, но подобная проблема. В AutoCAD Civil 3D- 2012 (SP-2, интерфейс без ленты), для возможности работать с вкладкой "Карта" подгружаю файл MapClassic.cuix из папки Support. После завершения работы с программой и повторного открытия - вкладка выпадающего меню не подгружается. Приходится эти манипуляции выполнять повторно и так каждый раз. Проверил много различных способов устранения проблемы. Пока - безрезультатно.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 22:00
Вариантов на самом деле масса:
- не отключенный UAC (если он есть)
- основное меню на самом деле грузится из %ProgramFiles%, а не из %AppData%
- сам файл меню тупо закрыт от записи
- файл меню закрыт от записи похитрее - через настройки безопасности
- "полетел" xml-парсер (особенно это будет видно после попытки запуска команды _.cui)
- срабатывает какой-то скрипт или доменная политика, восстанавливающая соответствующие разделы реестра и файлы
- вирус
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 10:46
Sta1917
геодезист
PSG, не помогло;
Кулик Алексей aka kpblc:
- UAC отключен (Windows 7 x64)
- acad.CUIX не закрыт от записи не в %ProgramFiles%, не в %AppData%
- копирование acad.CUIX в %ProgramFiles% из %AppData% ничего не дало
- про настройки безопасности админ сказал ничего коварного в этом нет
- xml-парсер переустановлен
- с политиками все нормально
У коллеги на аналогичной машине Toolpac стоит, а Express tools слетает, точно так же.
Последний раз редактировалось Sta1917, 28.06.2013 в 10:57.
Sta1917 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 10:59
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Сейчас автокада нет перед глазами - скажу навскидку.
У меня была аналогичная вещь в 2012-м автокаде, в настройках рабочих пространств поставил галочку чтобы происходило автоматическое сохранение рабочих пространств.
РППАРАМЕТРЫ
http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-5212.htm
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 11:02
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
Это для админа ничего коварного. А пользователь может запросто иметь права только на чтение. И откуда все-таки загружается основной файл меню?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 11:25
Sta1917
геодезист
kha пробовал
Думаю из C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 — Русский\R19.0\rus\Support\acad.CUIX
т.к. при сохранении раб. пространства он изменяется.
Случайно обнаружил: создал два одинаковых раб. пространства при их переключении появляются меню.
Последний раз редактировалось Sta1917, 28.06.2013 в 11:30.
Sta1917 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:53
Vict0r
Инвентаризация з/у
Брянск
Sta1917, Возможно, это из-за файлов *.mnr . Попробуйте так:
1. настройте панельки-менюшки-кнопки так как Вам удобно.
2. Закройте автокад
3. Удалите ВСЕ и ВЕЗДЕ файлы *.mnr и *.mnc (не спутайте с mns)
4. Откройте автокад
Vict0r вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 11:10
Alex_GSP
Генплан
Привет. Была аналогичная ситуация как в первом посте. Акад под Геониксом. Подгрузил pltools, после перезагрузки слетало меню. Вылечилось (у меня по крайней мере) просто. Открыл Адаптацию - в файлах частичной адаптации рядом с PLTOOLS в скобках было "не определено" (как то так). ПКМ и в менюшке нашел как перезадать путь к файлу pltools.cuix. Применить/ок. Сохранил на всякий случай рабочее пространство. После перезапуска все ок!
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:45
osa_1989
Может кому-нибудь пригодится:
Была такая же проблема. Кнопки на панель быстрого доступа добавлял перетаскиванием на саму панель. При перезагрузке слетало. Сделал так: зашел в Адаптация--->Панель быстрого доступа--->Панель быстрого доступа1. Увидел вместо добавленных кнопок какую-то хрень без названий и свойств. Удалил их и перетащил на их место нужные команды (высветились со всеми свойствами). Все работает.
osa_1989 вне форума
Мультилинии в AutoCAD 2013 нету??? Татьяна14 AutoCAD 25 28.09.2019 22:41
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
AutoCAD 2006, проблемы с меню. Зодчий AutoCAD 3 08.11.2007 06:19
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
AutoCAD 2005 - пропадают открываемые извне иконки кнопок dermoon AutoCAD 11 01.02.2005 11:30
