Заделка проемов в перекрытии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заделка проемов в перекрытии.
Непрочитано 27.06.2013, 17:20 #1
Amidala
Подскажите пожалуйста, имеет ли такой вариант право на существование. Необходимо заделать дыру в перекрытии размером 6000х710 мм вдоль стены из газобетонных блоков. Остальное перекрытие из ж.б. плит. Меня одолевают сомнения ...
DWG 2004
рис 1.dwg (266.6 Кб, 2772 просмотров)
Непрочитано 27.06.2013, 17:25
Boris_1
ПГС
Фатальная ошибка при открытии файла.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 17:28
NorthernSky
Все нормально открывается. Какая глубина заделки у этого анкерного болта в газобетон?
NorthernSky вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 19:00
Boris_1
ПГС
Открылось. Количество анкеров и их заделку правильно рассчитали? Болты хлипко смотрятся.
Последний раз редактировалось Boris_1, 27.06.2013 в 19:06.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 21:42
Amidala
Заделка для анкера Hilti будет где-то 60мм, анкера с шагом 500. Использую анкера для газобетона.
Amidala вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 04:53
Boris_1
ПГС
Анкера в соответствии с методикой Hilti рассчитаны?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 06:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нерациональная и ненужная импровизация. Чем не приглянулся обычный балочный монолитный участок?
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 06:23
бывший...
Краснодар
2 Amidala
Прикольная шутка )))
Хороший день будет!
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 09:47
Amidala
Axe-d, а на что я балки опирать буду?
Amidala вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 09:54
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Amidala Посмотреть сообщение
А сборная плита на что опирается?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 10:04
Amidala
На ригели, к которым я по сути и не подберусь. И смысла в этом не вижу
Последний раз редактировалось Amidala, 28.06.2013 в 10:26.
Amidala вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 10:51
Axe-d
иллюстратор
Так там, значит, каркас+ самонесущие стены. В свою очередь, не вижу смысла нагружать не рассчитанную на то стенку. Прихилтивайте тогда опорные столики из 140...160-го уголка к колоннам каркаса - более надежное основание для анкеров. Потом зальете свой участок с опиранием на колонны.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 11:45
Amidala
Axe-d, спасибо
Amidala вне форума
Измененние формулировки по огнестойкости заполнения проемов paha Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 08:08
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Устройство проемов в перекрытии при реконструкции Lubov Конструкции зданий и сооружений 18 10.02.2010 09:10
Заделка больших отверстий в мон ж/б перекрытии snip123 Железобетонные конструкции 4 06.07.2009 17:45
Заделка трещин в перекрытии жилого дома Badgo Конструкции зданий и сооружений 11 30.10.2008 23:30
