Заделка больших отверстий в мон ж/б перекрытии
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
...Э..э..э.. а сетка колонн какая? А перекрытие неразрезное? А как заармировано? А как усилены края такого большого отверстия? А как дополнительные нагрузки от вновь возведенного участка перекрытия изменят усилия в существующем - передача усилий пойдет по периметру отверстия как полосовая нагрузка? А на какие нагрузки рассчитано перекрытие? А чем вызвана необходимость заделки отверстия? А где в плане относительно сетки колонн размещается ликвидируемое отверстие? Много вопросов возникает. Чертеж в студию!
Здание находится в реконструкции и как это обычно вывает чертежей по нему не сохранилось. Но ясно одно, что это тверстие было заложено изночально и следовательно окоймлялось должным образом. Пеекрытие между 1 эт и подвалом, 1 этаж - торговые помещения. Перекрытие оказалось всё таки 250мм
Последний раз редактировалось snip123, 05.07.2009 в 12:16. |
Подъемник там был из подвала, небось. А, может, лестница... Лучше всего это отверстие использовть. Как- нибудь. Еще вариант, чтобы со старым не заморачиваться (а вы знаете, какой в перекрытии бетон? арматура? Какими ручками заливали? Оно Вам надо - старое трогать? Стоит - пусть и дальше стоит...) - можно использовать планировку подвала для того, чтобы, сделав дополнительный фундамент и стоечки - можно металлические - локально перекрыть балочной клеткой это отверстие. Я бы так поступил. Уж больно дыра велика есть...
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 45 | 12.08.2014 10:29 |
Заделка отверстий в резервуаре | Тихий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 04.04.2009 13:18 |
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек | Александр Шевелев | Железобетонные конструкции | 6 | 27.02.2007 17:26 |
Расчет полукруглой Ж/Б мон. лестницы | SergeyVM | Архитектура | 17 | 01.07.2006 15:45 |
Учет ослаблений (отверстий, пазов) в ж/б балках | Lesha | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.10.2004 10:45 |
