Толстая подготовка под фундамент - в опалубку?
ПОС
Беларусь
Это уже не подготовка.
Это фундамент. Как бы это не назвали. Голосую за отсутствие опалубки, но уплотнение бетона и полноценный уход за ним. Скорее всего жёсткий бетон удержит форму. Но при уплотнении может и расплыться... Не знаю как тут быть. Может быть при уплотнении придерживать щитом, а потом щит убирать... Или в бетоне оставлять сетку из проволоки по краям... Излишки потом можно срезать доской и положить в соседнюю захватку, а недостатков не должно быть. Возможно боюсь зря и уплотнение не требуется. Нужно чёткое задание от сектора КЖ. Добейтесь от них его с подписью. Но если там будет блок АЭС какой-нибудь, то, понятое дело, надо попрочнее... Требуется учесть усадку бетона не в смысле трещин, а в смысле просто уменьшения объёма. Если не учесть, здание будет неравномерно ниже на n см. Всё-таки толстое основание...
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
бетонная подготовка под плитный фундамент | zakat2004 | Основания и фундаменты | 11 | 17.09.2010 15:31 |
