Что определяет коэффициент Alfa в СНиПе II-23-81 т.77, 78
Инженер-конструктор
Orson, доброго дня.
Вообще, когда Alfa=4 почти всегда коэффициент фи_b=1 (Не проверял для всех возможных случаев). Если у тебя Alfa<4 как вариант принимай его равным Alfa=4. Но ты не сказал какая длина у твоей консоли, чтобы можно было судить о возможности такого допущения (для того чтобы было Alfa<4 нужна длина консоли меньше 2м). Как вариант, еще можно замоделировать твою консоль оболочечными пластинами и нагрузить - здесь ты все сразу проверишь - и местную устойчивость, и общую. Вот тебе файлик, может пригодится http://dwg.ru/dnl/12143 (тебе нужна стр. 11 - там сварные равнополочные двутавры- внизу можно вычислить фи_b для всех вариантов по СНиП - смотри скриншоты) А вот вроде "первоисточника" в СНиП( см. вложение), но на самом деле первым задачу устойчивости решил Тимошенко. (что-то у меня зависают сообщения, все что было раньше стирается) Последний раз редактировалось Tvorec, 01.07.2013 в 10:58. |
Харьков, Украина
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Тоже считаю, что если Alfa<4, это не означает что консоль не проходит по устойчивости. Просто косяк STARKа, что он не принимает фи=1, а прерывает расчет. Приходится считать по старинке в ручную =) Спасибо всем за помошь.
![]() В правом углу таблиц есть расчет коэффициента фи_b для всех вариантов балки (с закреплением и без, с нагрузкой на сжатый пояс и на растянутый и т.д.) - название столбца обозначена голубой ячейкой (самая правая зеленая ячейка - это один, выбранный из всех, коэффициент фи_b при расчете колонны по заданным параметрам в расчете вверху) Последний раз редактировалось Tvorec, 03.07.2013 в 23:52. |
![]() А вообще бы действительно не помешало бы так сделать ![]() |
![]() Простота, надежность, экономичность ... не, не слышали ![]() |
Да нет, программа ничего не решает – это дело расчетчика. Программа же честно ему указывает, что случай выходит за рамки СНиП и что дальше делать она не знает. Если же расчетчик уверен, что в этом случае можно обойтись без проверки устойчивости – пожалуйста, пусть он её отменит и всего делов (что, согласен, вполне логично). Останется лишь расчет балки по прочности.
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? | Stierlitz | Основания и фундаменты | 2 | 21.12.2009 14:04 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
