Рамка не хочет вставляться в лист!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рамка не хочет вставляться в лист!
Непрочитано 01.07.2013, 10:44 #1
Bloody_Justice
Люди, помогите нубу! Хочу вставить в лист рамку (перед этим выполняя все необходимые манипуляции с "диспетчером параметров листов" и прочим), - копирую ее из файлика, но когда жму "вставить" в пространстве листа - просто ничего не происходит!
Непрочитано 01.07.2013, 11:03
ProPeller
Пастух
Питер
Первый совет: Копируйте с базовой точкой. Ибо если вы просто скопировали Ctrl+c,Ctrl+v, то ваша рамка может улететь черт знает куда.
Второй совет: после того как вставили кликните дважды колесиком и будет понятно вставилось оно или нет.
Третий совет: вариантов происходящего миллиард, киньте два файлика и посмотрим.
ProPeller вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 11:38
twilight
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Плохой вариант - если чертеж хоть сколько ни будь не пуст найти вставленное с произвольной точкой будет не очень просто.
z;o;l - зуммирует на последнем измененном объекте т.е. в данном случае как раз нашей вставке.
twilight вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 11:39
Тогда уж не
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
z;o;l
а
[Выделить все]
_.zoom <enter> _o <enter> _L
Непрочитано 01.07.2013, 11:49
twilight
Тогда уж не
а
[Выделить все]
"не работает на команду <enter> ругаица что делать?"
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 12:04
Bloody_Justice
Может дело в моих шаблонах?
Подскажите может ссылку на какие другие шаблоны?
DWG 2010
_Листы (г) на xps и xdwf принтер.dwg (1.16 Мб, 929 просмотров)
Последний раз редактировалось Bloody_Justice, 01.07.2013 в 12:19.
Bloody_Justice вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 12:21
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Bloody_Justice Посмотреть сообщение
По-моему с шаблонами все нормально.
sertor вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 12:33
AlexV
Инженер
С-Пб
Причина (возможная):
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1BE5B>
Всего найдено proxy-объектов: 508. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 508. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 12:35
skkkk
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Оно?
skkkk вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 12:49
sertor
Геодезист
Ухта
Дело в том, что при удалении прокси в приложенном чертеже удаляется значительная часть объектов. Я изначально пытался выполнить чистку.
sertor вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 12:56
twilight
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Потому что нужно внимательно смотреть на "Из них proxy-примитивов: 0." И если там не ноль - делать откат и разбивать прокси-графику.
twilight вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 13:10
sertor
Геодезист
Ухта
Как-то так.
sertor вне форума
Лист А2: Рамка по ГОСТу не влезает в область печати discovery AutoCAD 12 15.01.2012 14:08
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Возможно ли создать ссылку на текст с числовым значением, для использования ссылок на лист. alexNAP AutoCAD 1 25.03.2009 16:14
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
