Узлы ферм перехода из ГСП. Как сделать их проще и компактнее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы ферм перехода из ГСП. Как сделать их проще и компактнее?
Непрочитано 01.07.2013, 19:57 #1
Mozilka
Дорогие ГУРУ металлических конструкций, посоветуйте, как упростить и сделать менее громоздкими узлы ферм из ГСП. Я с металлами работала довольно мало, и те узлы, что у меня получаются (см. приложения) наводят на меня тихий ужас, а особенно мысли о реакции архитекторов и строителей на них =) Прикладываю основные чертежи с конструкциями ферм, узлы, что на данный момент родились, и 3D-шечку из Лиры.
Тип файла: rar Конструкции перехода.rar (1.81 Мб, 233 просмотров)
Непрочитано 01.07.2013, 21:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вы лучше так не шутите с файлами, в которых есть надпись "Сделано в учебной версии" . Выкладывайте рисунки, пдфки - никому не нужны ваши двжшки.
А насчет узлов - да, некоторые ужас наводят. Я думаю вам стоит перейти на уголковые сечения, либо на двутавры, в общем на профили, для которых всамраз фасоночные узлы. Да и все равно трубу 300х180х8 вы не найдете...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 22:02
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
угарный треш.
M-W-A-H-A-H-A-H-A-H-A!!!
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 22:20
s7onoff
а в чем, собственно, проблема? Если из такого файла не копировать в другой файл ничего, то с другими тоже ничего плохого не произойдет. Я весь универ в таком автокаде чертил - ничего страшного ^_^
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 22:32
Mozilka
Vavan Metallist, из-за особенностей конструкции: большого пролета средней части перехода (22 метра), которая опирается на середины крайних ферм, в этих крайних фермах возникают очень большие крутящие усилия, двутавры и уголки плохо работают на такого рода нагрузки, вроде бы как напрашивается коробчатое сечение элементов.
P.S. Черчу в обычном Cade, из-за копирования узлов в чертеж из "больных" учебной версией чертежей, этот штамп появляется, я в конце их конвертирую и приходит счастье=)
И как скажите, .dwg не буду больше выкладывать, раз вы такие вредные. Я то думала все как начнут мне узлы придумывать, как станет им неудобно на .pdf рисовать, и они такие в автокадике быстренько покажут, как быть. =)
Последний раз редактировалось Mozilka, 01.07.2013 в 22:53.
Mozilka вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 22:56
конструктор МК
Иваново
Сообщение от Mozilka Посмотреть сообщение
С какого перепугу узлы у Вас такие получаются? Сами придумали?
Я бы начал с изучения картинок ферм из ГСП, серии в download имеются, темы на форуме тоже есть.
Узлы не в дугу, разбивка решетки тоже (ИМХО).
Варить на стройке будут? 4500 мм не привезут. 3850 мм край, и то по ж/д
024 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 00:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Уловите разницу: усилия возникают в фермах, а вы почему то считаете на них элементы решетки. Ферма по определению конструкция, в которой ее отдельные элементы работают на сжатие-растяжение, и при этом неважно какие усилия дейсвуют на всю ферму, важно как она законструирована. Ваша, видимо, законструирована неверно, раз получились такие непропорциональные элементы решетки.
Непрочитано 02.07.2013, 00:31
crosandr
Инженер-строитель
Так вот против кручения и нужно помудрить, как решетку разбить и схему в целом сконструировать. Квадратные трубы обязательно применять? Почему не использовать уголки? Негабарит имеет место, как указал 024
Внутри будут люди ходить и диафрагму жесткости никак не устроить? Судя по извращенности схемы промежуточные опоры в очевидных местах не поставить?
Ко всему прочему разбивка решетки не айс, слишком острые углы.
И не нужно промежуточную ферму опирать на край других, обоприте на центр через балки, траверсы (или что угодно), тогда и кручение исчезнет, и схема нормализуется малость в работе.
Последний раз редактировалось crosandr, 02.07.2013 в 00:39.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 10:26
Mozilka
crosandr, квадратные трубы эстетичнее выглядят обычно (ну, не в моем случае, конечно), и да, внутри будут ходить люди, поэтому диафрагмы не устроить. Под переходом существующая дорога, поэтому опоры так неудобно разнесены.
А есть какие-нибудь предложения по корректировке решетки? Просто такая схема сама напрашивалась в те габариты, что есть.
И меня начали волновать габариты, по высоте...смогут ли они транспортировать участки ферм высотой 4,5 метра?
Mozilka вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 11:21
конструктор МК
Иваново
Вам вроде как написАли уже, что не смогут. Точнее привезти то смогут, но за такие деньги конструкции перехода не нужны никому.
024 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 11:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Mozilka, извините конечно, но я думаю вам дорога в раздел "Поиск исполнителей". Или второй вариант - потратить свое драгоценное конструкторское время на изучение матчасти и тем этого форума. Че так пишу? Только что обратил внимание на ваши вертикальные связи по колоннам - все стало ясно... Так что сделаете "конские" раскосы, или нет - это мало что изменит.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 11:59
Mozilka
Ладно. Всем спасибо за советы! =)
Про транспортировку вопрос поднят. Заказчик выясняет возможные варианты.
А что не так с "конскими" раскосами? Там пешеходная дорожка, крестовые связи поставить возможности нет, поэтому поставила портальные.
Последний раз редактировалось Mozilka, 02.07.2013 в 12:42.
Mozilka вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 13:41
конструктор МК
Иваново
Портальные несвязи у Вас. В поиске набрать "портальные связи" и изучать.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 14:09
Mozilka
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Портальные связи изучены. Ошибки уяснены. Спасибо.
Mozilka вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
В такой системе таких раскосов быть не должно. Если такие получились - где то ошибка.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 18:21
Mozilka
Принципиальную схему ферм переделала. Результаты выглядят куда более адекватно. Конские раскосы убраны. Сечения раскосов стали более равномерными. У опор максимальный - ГСП 180х8.
По поводу связей, они же имеют место быть в таком виде (см. вложение)?
Изображения
Тип файла: jpg Связь между колоннами.jpg (78.4 Кб, 717 просмотров)
Последний раз редактировалось Mozilka, 02.07.2013 в 18:28.
Mozilka вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 19:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну все, стройте
В зависимости от того, как будет законструирован "центровой" узел
Непрочитано 03.07.2013, 12:57
str02
питер
Хотел просто почитать коменты, но что бы посмотреть на "конские раскосы" пришлось файл скачать.
по опорным раскосам уже видно что фермы не рассчитывались.
Расчет и конструирование фермы из ГСП есть в 3х томнике Горева, т.1, и в серии на молодечненские фермы. серия 1.460.3-23.98_1 = Ст. конструкции покрытий промзданий из гнутосв. прямоуг. профилей
оба источника есть у нас в донлоаде
куплю справку
str02 вне форума
Какие узлы лучше сделать nook Конструкции зданий и сооружений 1 10.08.2012 10:12
Ферма деревянная. Узлы. Подскажите как сделать vitalyy Деревянные конструкции 6 20.09.2011 05:43
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
