Покраска детали на чертеже по ЕСКД
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Спасибо за ответ, ГОСТ 2.310 знаю, Мне надо указать покрытие, а точнее покраски всех деталей на чертеже для товарного вида изделия. В аксонометрии (с визуализацией) все готово, теперь надо обозначить на чертеже правильно и понятно, чтобы было одинаково
![]() Цитата:
А обязательно ли грунтовка? В строительстве использовал.. на металл лишнее не будет, тем более поверхность обрабатывается. Может просто указать цвет краски, способ окраски, количество слоев и т.п.?
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Это я для примера показал, как маркировал покрытие.
Если по конструктивным изображением играет роль способ покраски, то надо указывать, а если вам важен только цвет, то не обязательно. Кисточкой, валиком, пульверизатором, порошковая... Все это способы нанесения. Так же и толщина и количество слоев. Можно даже указывать, если надо, пескоструйную обработку перед покраской. |
А вот толщину слоя очень даже часто бывает необходимо было указывать, ну например в военке, но в повседневной жизни как правило нет ![]() |
Спасибо всем за ответы! Важен только цвет окраски деталей и всего изделия. Указываю в т.т. Способ покрытия - бытовая, кисточкой
Окунуть в ведерко с краской
кстати поролончик и резиновые перчатки заменит валик, не раз такое случалось дома, правда со временем съедается краской.. да еще, насчет вопроса данной темы, все таки решил не указывать покрытие, просто распечатаю в 3Д красочно, "заскочую" скотчем аккуратненько
Украина (после Урала и Алтая)
Чувствую, автора покроют трёхэтажным... слоем...
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
в современном строительстве, пункт-окрасить грунтовкой гф-021 не актуален
в основном все заказчики, особенно импортные, требую красить в свои цвета и составами и красками подходящих под их технологию. Много металла с окраской под огнезащиту, и там тоже под каждую систему огнезащиты своя грунтовка. перепробовав кучу методов указания окраски, мы пока что остановились на указание схем окраски в ведомости отправочных элементов. в графе примечания пишем схема окраски 1, 2, 3 и на поле чертежа 3-4 схемы окраски использующиеся в проекте
куплю справку |
На серьезном производстве автора такого чертежа пошлют пеших ходом в эротическое путешествие. ![]() |
Конструктор-машиностроитель записывает все что ему нужно по покрытию детали в чертеж соответствии с ЕСКД,
а потом еще и технолог составляет тех.процесс покрытия этой детали в соответствии с ЕСТД.
У нас были ТУ на окраску изделий типа трубопроводов. В ТТ чертежа ссылались на ТУ, а в ТУ были перечислены номера изделий, и было несколько колонок с обозначением различных красок. Напротив номера чертежа в нужной колонке ставили отметку (крестик). В описательной части ТУ было сказано, какие поверхности защитить от окраски, какие покрытия внутренних и какие наружных поверхностей и т.д.
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? | Ilyh@ | Машиностроение | 50 | 08.02.2017 08:32 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже | Qwizard | SolidWorks | 6 | 28.10.2010 18:26 |
