Как устранить проблему с базой данных СПДС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как устранить проблему с базой данных СПДС?
Непрочитано 02.07.2013, 11:17 #1
Azart
Доброго времени суток! Не так давно начал работать в СПДСе и столкнулся со следующей проблемой: пропадают объекты из базы. Причем происходит это очень странным образом. В только созданном файле все работает нормально. Вставляю несколько объектов по какому-либо ГОСТу и сохраняю файл. И вот тут начинается самое интересное. При последующем открытии файла (не обязательно первом последующем) и попытке вставки объектов по тому же ГОСТу в командной строке появляется запрос "D-диалог" и объект не вставляется. Причем объекты из базы по какому-либо другому ГОСТу вставляются нормально. Вот таким образом постепенно пропали почти все объекты. Сначала у меня "закончились" трубы, затем двутавры, затем уголки...Что же делать???
Знающие люди, будьте так добры, поделитесь опытом! Пытался найти решение этой проблемы в интернете и спрашивал у знакомых, но к сожалению дельных советов не нашел...
Автокад 2012 SP2 (64-разрядная версия). СПДС 7.1.1064 (64-разрядная версия).
Последний раз редактировалось Azart, 02.07.2013 в 11:29.
Непрочитано 02.07.2013, 11:21
Версия СПДС GraphiCS, разрядность, версия AutoCAD - об этих вещах каким местом догадываться надо?
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 11:26
Azart
Автокад 2012 SP2. СПДС 7.1.1064 (64-разрядная версия).
Azart вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 09:26
AURUM0301
студент
РБ, Брест
есть решение проблемы?
студент.
AURUM0301 вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 13:49
MCAD
Возможно у вас сетевая база и "разработчик базы" или администратор взяли их на редактирование и не опубликовали.
MCAD вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Как устранить фатальную ошибку в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 при копировании объектов arhitekturka AutoCAD 4 11.05.2012 18:47
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
