Как устранить фатальную ошибку в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 при копировании объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как устранить фатальную ошибку в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 при копировании объектов
Непрочитано 09.05.2012, 12:09 #1
arhitekturka
При копировании объектов в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 возникает фатальная ошибка Unhandled Access violation reading 0x0000 Exception at 0h.
Операционка 2Гб, Windows 7, проц. itelCore2quad 2.4Гц
Помогите решить эту проблему. Заранее спасибо,кто отозвался!
Непрочитано 09.05.2012, 20:59
Откуда копируются объекты? Вылезает ли ошибка при работе в чистом AutoCAD? Какие дополнительные (кроме СПДС GraphiCS) приложения установлены на AutoCAD? Что говорит ProxyNotice? Отредактирован ли acad.exe.config?
Короче, больного в студию.
Непрочитано 10.05.2012, 04:19
MCAD
Это скачай.
MCAD вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 08:15
Prorab_s
проектирование
1. Чистая система Win.
2. Поменьше программ типа "фотошоп", "корал" и других, а лучше на рабочем компьютере их не было...
3. Чистый AutoCAD и СПДС
4. Бывают "глюки" от чертежей со стороны. Тогда надо сразу делать копию чертежа, её почистить от ненужных линий, шрифтов, блоков и т.д и с ней работать.
Prorab_s вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 18:47
arhitekturka
В чистом каде таже проблема((( Кроме СПДС ничего не стоит. ProxyNotice ничего не говорит, потому как не знаю что это))) acad.exe.config тоже не редактировала, никогда не сталкивалась.
MCAD: так там же ключ нужен
Prorab_s:
4. Бывают "глюки" от чертежей со стороны. Тогда надо сразу делать копию чертежа, её почистить от ненужных линий, шрифтов, блоков и т.д и с ней работать.- систему недавно ставила, пока особо и программ то нет
arhitekturka вне форума
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
