Расчёт плиты без геологии. Прошу совета
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
архитектор Регистрация: 18.11.2007
А здесь куча тем про это дело.
Во многих AlphaGeo и ко выкладывали "рекомендации по определению с большой погрешностью параметров грунта без лаборатории". Файлик ворда вроде бы. Поищите, его легко найти. Правда надо будет на место выехать и самому вынюхать там всё. Иначе просто берите и делайте золотую плиту. Вам то какое дело, что заказчик не хочет экономить ?
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
ПЫЛЕВАТЫЙ водонасыщенный песок - плывун! Что-то там не просто так стоит, или стоит-ПОКА СТОИТ. Ищи, как там построено, но плывун-это опасно, если есть куда прорвать, то поплывет все. При геологических изысканиях будут рекомендации, из них можно делать выводы.
Шпунт расчёт в Excel. Прошу протестить! | Курмышанец | Прочее. Программное обеспечение | 19 | 02.06.2020 17:34 |
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? | Ranli | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 09.02.2010 16:39 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Расчёт ж.б. плиты на прогиб в SCAD'е | Nicky | SCAD | 9 | 04.02.2008 10:21 |
Расчёт несущей способности плиты с учётом износа | Hottesh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.09.2006 20:35 |
