Кирпичная кладка нестандартной ширины
Заполнять пустоты между кирпичом боем нельзя. Сначала выровнять, потом уже гидроизоляция. Армирование кладки решится в зависимости от нагрузки. Но если сделаете, как строители предлагают, никакое армирование не поможет, стенка будет "играть и гулять".
То есть выравниваем раствором, потом ГИ, потом кладка?
А как же колодцевые кладки? Там вообще утеплитель? а если залить бетоном между кирпичами? |
Да.
Тут вся соль в размере шва кладки. Он регламентируется не просто так. Если больше, то плохо. Залить бетоном ... дык зачем тогда кирпич там? |
Вполне возможно устройство так наз. стен с уширенным швом. В типовых проектах жилых домов раньше были варианты с толщиной наружных стен не только 51 см, но и 55см (на случай, если 51 см не годился по расчёту теплопроводности). Сейчас такие решения практически не применяются, так как изменились нормы по теплозащите, но в принципе могут быть. С другой стороны при наличии режущих инструментов (хотя бы болгарки) вырезать из целого кирпича нужный кусок для заполнения шва нет проблем, не стоит портить впечатление кирпичным боем и т.п. Тоже и для выравнивания по горизонтали можно выпилить .
ЗЫ. а зачем потребовалось выравнивание ширины фундамента и цоколя?
Существует она в сериях, которые действуют ли еще. В действующих нормативах четко прописаны значения зазоров. Да и по своему опыту скажу, что найти строителей, которые выполнят качественно кладку с уширением швов практически нереально.
град Воронеж
Не понравился внутренний утеплитель. При толщине стены 800 мм точка росы может на него и не выйдет, а вот при 380 очень даже. У меня знакомые уже меняли внутреннее утепление в угловой квартире на последнем этаже. Вместе со штукатуркой, потому как грибок.
С уважением, yarrus77 |
А вот зачем. Есть хороший проект по которому решил строиться. Одно но - фундаментом являлась монолитная ж/б плита с ребрами жесткости, утепленная пеноплексом . По ряду причин и по совету "хороших друзей" сделал следующее: (это выдержки из моего 1го поста в другой теме.)
Имеем ЛЗФ 9*9 со средней стенкой, 150см в земле, 45 над землей.Планирую дом в 1,5 этажа. Хочу поднять цоколь кирпичем, залить монолитное перекрытие, пирог будущей стены газосиликат 400мм +вентзазор+облицовка. Стена фундамента толщиной 430-450мм. Хотел поднимать цоколь в 1,5 кирпича или делать в 2 ? Перекрытие будет монолит, 160мм, верх и ниж. сетка арм. 10, ячея 25. Внутри ф-та хочу выбрать грунт на 70 см, пока, сделать подпол или полуподвал. Вообщем то сами вопросы:если поднимать цоколь в 1,5 кирпича-38см,по цоколю залить монолитное перекрытие, то как расположить стену: блок+вентзазор+кирпич -56см? Производитель вроде разрешает кирпич, блоки свешивать на 1/3. Как раз получается свес блока внутрь дома на 12см, а кирпича наружу на 4см. Можно ли так делать?Подскажите как правильно сделать? Во вложении мои наброски, покритикуйте. Материал уже закуплен. Стройка приближается, мондраж , денег в обрез. Предложили ПК 43-12-8 (мой размер) перекрыться ими выходит дешевле монолита в 1,5 раза. Знаю, что опирать их длинными сторонами нельзя. Вопрос: можно ли применить их в моем непростом случае(т.е. учитывая свес блоков внутрь фундамента) и как это сделать? Или все же лить монолит? В кратце стена в 55 см должна стоять на цоколе в 38см. И свисать внутрь, т.к. хочу цоколь вровень со стеной. Поэтому и хочу сделать кладку цоколя вровень с фундаментом , что бы опорная площадка была хотя бы 45 см, и свес(опора) блоков внутрь на плиту и кирпича облицовки наружу был не столь критичен. В общем нужно сложившуюся ситуацию как-то разруливать. |
Не наблюдаю, вижу большой переизбыток
![]() Вместо того чтобы изначально немножко (что поделаешь, демпинг рулит) заплатили проектировщикам Вы теперь занимаетесь фантазированием как еще больше на стройке потратить. Ну и что что залили фундамент 45 см, пусть стоит, не трогайте его. А стену стройте хоть полтора, хоть 2 кирпича, утеплять все равно придется, а несущести и в 1 кирпич хватит. |
Это стена подвала. Согласен :
Да перемычки- хорошее решение, но в моей ситуации нужно пользоваться тем, что есть. Кирпич полнотелый, сетка, цемент, песок, щебень. На счет кладки с уширенным швом отдельное спасибо, что ткнули носом. Значит так можно делать. А я уж думал в этот шов бетон заливать для прочности( Кстати как Вам идея?). Значит можно просто раствор? И перевязку каждый ряд. Последний раз редактировалось самострой, 05.07.2013 в 01:25. Причина: Не могу понять как процитировать 2 разных сообщения. Может подскажите. |
кирпичная кладка 7,5м высотой при сейсмике в 9 баллов | uksus | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 04.04.2013 14:59 |
Треснет ли кирпичная кладка от распора кровли? | SergeyMetallist | Каменные и армокаменные конструкции | 43 | 22.07.2010 19:19 |
Кирпичная кладка стен неправильной формы. | balbes-ocenschik | Технология и организация строительства | 1 | 06.06.2010 10:26 |
кирпичная кладка в зимний период | rom11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.09.2009 22:02 |
кирпичная кладка в грунте - что с ней можно сделать? | ed-dy | Основания и фундаменты | 2 | 31.08.2009 09:48 |
