кирпичная кладка 7,5м высотой при сейсмике в 9 баллов
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Все это верно для несущих стен в сейсмике. Если же всю сейсмическую нагрузку воспринимают колонны, то конструируется такая кладка как ненесущее заполнение каркаса по другим правилам.
Ставки сделаны, господа... |
Украина, Львов
Заполнение отделяется от каркаса антисейсм. швами, крепится к несущим конструкциям с помощью гибких связей, детали - см. Краснодарскую серию.
Если конструировать кирпичную стену как несущую, то ответы на пост #1: 1) =2Н ("каменный" СНиП, п.4.3), Н - полная высота стены 2) должно быть раскрепление из плоскости стены 3) если нет перекрытий/промежуточных раскреплений, то h=2H/12, если есть - h=[высота между раскреплениями]/12.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 04.04.2013 в 14:15. |
Как рациональней тут расчитать? несущая с ж/б сердечниками или как заполнение?
Подумав над п.6.14.7 СНиП II-7-81 (СП 14.13330.2011) и постом #4 прихожу к выводу, что моя самонесущая стена высотой в 7,5м - это этаж, что больше допустимой высоты 4,5м. Буду прорабатывать ж/б каркас с заполнением из кирпича. Цитата:
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 05.04.2013 в 16:03. Причина: подумал и решил поступить иначе |
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. | Vlad_spb | Каменные и армокаменные конструкции | 96 | 22.01.2015 12:42 |
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов | Irrenium | Основания и фундаменты | 10 | 19.06.2012 14:53 |
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. | SerStar | Железобетонные конструкции | 5 | 15.02.2012 09:01 |
Облицовка и штукатурка фасадов при сейсмике 9 баллов, кто реально занимался? | AlexK | Архитектура | 4 | 04.10.2010 19:36 |
кирпичная кладка в зимний период | rom11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.09.2009 22:02 |
