Печать А3 на 2хА4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать А3 на 2хА4
Печать А3 на 2хА4
Непрочитано 03.07.2013, 10:33 #1
Печать А3 на 2хА4
FPANASYUK
Добрый день!
Имеется чертеж в А3 формате, хочу распечатать на 2х А4 листах, а потом склеить. При печате одна сторона "правая" именно рамка соблюдается 5мм-5мм-5мм, когда начинаю печатать другую сторону, то рамка не соблюдается и получается 20мм-10мм-10мм, еле добился результатов стороны стали по 20мм-8мм-8мм. Никак не могу добиться желаемого стандарта.
Думаю многие сталкивались с этом, прошу отписаться ребята. За ранее извиняюсь, если повторная тема. В факах искал, нужного не нашел.
Непрочитано 03.07.2013, 10:57
Bull
Я эту проблему решил давно и очень просто (если непонятно - просто я точками окна при печати указываю внутренние рамки формата, а чтобы и справа, и слева было одинаково, везде стоит вспомогательная линия.):
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (43.7 Кб, 641 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 11:22
Arg
Еще вариант - печатать на А4 и на копире увеличивать до А3. А4 в архив, А3 на выдачу заказчику.
Вариант древний, ООО "Рога & Копыта" начала 200-х, когда не было лазерника А3.
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 11:32
Bull
Интересно, лазерника нет, а копир есть А3
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
начала 200-х,
Ну оооочень древний ксерокс.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 11:32
FPANASYUK
А можно более подробно. Я вот нарисовал 2 параллельные линии сверху и снизу рамки, при печати выбираю рамку до тех углов (см. Рисунок) Все ровно при печати стандарт не соблюдается.
Arg:
Тут у нас пока стандартные а4 принтеры, скоро должны завести а3 размножитель. Пока нужно на а4 при склейке =\
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (99.9 Кб, 603 просмотров)
Последний раз редактировалось FPANASYUK, 03.07.2013 в 11:36. Причина: Необходимо было попровить
FPANASYUK вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 11:37
Arg
Сейчас есть Тогда - не было.
Так что или вариант предложенный Bull с гемором в виде склейки из двух А4 на 1 "как бы" А3 нескольких сотен чертежей , или через копир.
Почему "как-бы А3" надеюсь не нужно объяснить?
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 12:01
FPANASYUK
[b]Arg[/B ]Твой вариант хорош, но в данный момент нужно распечатать 1 А3 лист на 2х А4 и склеить, тут их не сотни. А один лист.
Я не пойму, при печати полноценного чертежа при рамке, все отлично. Когда начинаешь делить чертеж на две части, то распечатывается не по стандарту. Одна сторона хорошо, а другая нет. Лазил в настройках печати/принтера, желаемого не добился =\
Нужно подробное описание печати в таком случае.
Непрочитано 03.07.2013, 12:24
Arg
Сообщение от FPANASYUK Посмотреть сообщение
1) Не забываем об "области печати" принтера. В любом случае не получится склеить "в стык", придется "в нахлёст". Поэтому будет не А3, а "как-бы А3", уменьшенный по длине соответственно на ширину непропечатываемой области.
2) На листе А3 формата нижнее поле 10 мм, а не 5
3) не проводите 2 параллельные, а проведите одну ровно по центру между выделенными Вами левым нижним и правым верхним углами, и поставьте галочку в поле "fit to paper".
Еще вариант: файл на флешку, тело в ближайшую конторку занимающуюся печатью.
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 12:44
FPANASYUK
Спасибо. сейчас попробую
Непрочитано 03.07.2013, 12:53
Arg
Я не злопамятный, я просто злой, а так как память у меня плохая, то Ёжик сейчас запишет Вас в книжечку
А ну вот как сейчас всё брошу и займусь целенаправленно поиском опечаток в Ваших сообщениях, сударь
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:12
Serge Krasnikov
Современные множителные аппараты (копиры) имеют функции печати по сети, советую поинтересоваться.
У моей тошита студио 18 к сожалению только локальная печать, но зато на одном картридже(вместе с принтером шел) уже год работает
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:15
Умные дядьки придумали на этот случай принт-серверы
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 13:39
FPANASYUK
С рамкой разобрался, при этом не ставил галочки на "центровать" и "вписать" при такой распечатке, получается что серединка чертежа будет отсутствовать (см. рисунок 2) а когда ставишь галочки то печатается целиком до выделенного места без белой линии а рамка смещается не по стандарту. Где тут косяк? Посмотрите настройки печати, может что не так делаю... =\
ID:	106707  Нажмите на изображение для увеличения
Pancake
Различные аппараты физиотерапии
У нас принт-сервер на 2 отдела, всем хватает, печатаем не так много, если только посм. что получилось, ну или готовый проект распечатать..
Pancake вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:48
Arg
Попробуйте уменьшить рамку чертежа на ширину непропечатываемого поля, то есть той самой области печати принтера. Эта область у всех моделей разная, определяется экспериментально.
То есть у Вас рамка по ширине будет не 420-(20+5)=395 мм, а около 385 мм, плюс-минус.
После склейки у Вас в любом случае будет не А3, а укороченный А3.
И забейте на смещение рамки не по стандарту. Ежели уж склеиваете, то тут не до ловли блох.
Arg вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 14:01
Serge Krasnikov
Я сейчас не админ, меня в данный момент это не заботит, хотя в принципе на данный момент я осознал, что как много удобств зависит от желания работать админу, при мне такого не было
Непрочитано 03.07.2013, 14:18
Bull
А зачем перекрытие делать, если поля присутствуют? провел ровно посередине формата линию и она будет правым краем для левой стороны и левым краем для правой. Потом на одной половине поле вырезаю ножницами и клею впритык линия к линии. Для сотни чертежей это гемор. Тогда даже при одном конструкторе выгоднее плоттер покупать. Или печатать на стороне за бабки.
PS Галочки "вписать" и "центрировать" нажимаю. И, кстати, формат получается один к одному А3 (ну, +- процентик)
Последний раз редактировалось Bull, 03.07.2013 в 14:25.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 08:37
FPANASYUK
Не получается. Не пойму, почему когда печатаешь полноценный чертеж все отлично, а когда по половине то не получается. Когда берешь рамку, печать же должна идти исключительно по выделенной области/рамки. Самое главное состыковать, пусть уменьшится хоть 1 см лист. Кстати, мне тут предложили попробовать программу Skleyka, я ранее записал программу, попробую. Об результатах отпишусь. Спасибо всем: Bull, Arg, maratovich.
Непрочитано 04.07.2013, 09:55
Bull
Если все сделано верно, получится. В конце концов, проверь размеры, куда ставишь разделитель:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (34.0 Кб, 471 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 10:40
FPANASYUK
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Печать из Autodesk Design Review 2011 hwd AutoCAD 7 18.05.2015 10:22
Печать OLE объектов. Chapter AutoCAD 6 01.07.2013 17:47
Печать широкой однолинейной схемы? est412 AutoCAD 12 10.04.2007 10:06
