Как рассчитать шумоизоляцию для административного здания на территории аэропорта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как рассчитать шумоизоляцию для административного здания на территории аэропорта?
Непрочитано 03.07.2013, 11:54 #1
lampa_da
Здравствуйте, дорогие коллеги, помогите разобраться.
Согласно п. 13 Постановления РФ №87 о составе проектной документации в текстовой части "Архитектурных решений" должно присутствовать "описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибраций и другого воздействия".
Проектируемое здание: терминал прибытия на территории аэропорта.
Вопрос: что должно включать в себя описания? это должны быть расчеты? или просто состав ограждающих конструкций?
Если расчеты то как их выполнять, от чего отталкиваться? Это должны быть расчеты наружных конструкций (ведь рядом взлетные полосы) или только перегородок между техническими и общественными зонами,подскажите пожалуйста, опыта в этом нет совсем.
Непрочитано 03.07.2013, 12:18
Stierlitz
примерно так.
Расчет производится в соответствии с требованиями
СН 2.2.4/2.1.8.562-96, по методике СНиП 23-03-2003 и СП 23-103-2003.
судя по всему по формуле (16) СНиП 23-03-2003
вы найдете уровень звука
окно можно считать по СП, а можно взять характеристики производителя (в ГОСТ на ПВХ окна нормируется минимальная звукоизоляция)
а вообще в текстовой части только описание мероприятий и их обоснование - не более
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 12:40
lampa_da
Спасибо. А что подразумевается под обоснованием? расчеты?
Последний раз редактировалось lampa_da, 03.07.2013 в 12:48.
lampa_da вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 12:49
Stierlitz
Сообщение от lampa_da Посмотреть сообщение
а что подразумевается под обоснованием? расчеты?
например: в соответствии с п.х.х СНиП(СП, СН итд) такогото максимальный уровень звука в помещениях таких-то принят не более такого-то. в соответствии с расчетом звукоизоляция окна принята не менее столько то. в проектной документации для изоляции от внешнего шума помещений таких-то применены окна по ГОСТ. или применены окна такой-то конструкции со звукоизоляцией такой-то по расчету(такая детализация обычно не нужна), или - такие-то окна такого-то производителя с такими то характеристиками
только терминологию поточнее посмотрите по нормам
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 12:52
lampa_da
Спасибо! потихонечку начинаю понимать что требуется
lampa_da вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Помогите рассчитать стоимость работы на возведение внутри здания 2-х этажной площадки с лестницей??? pribilnoff33 Конструкции зданий и сооружений 11 08.08.2012 21:40
Как рассчитать бытовые теплопоступления для общественного здания? Paladin90 Отопление 6 25.03.2012 13:20
