AutoCAD Civil 2008. Редактирование контекстных меню
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 2008. Редактирование контекстных меню
Непрочитано 03.07.2013, 15:04 #1
AlphaGeo
Подскажите, пожалуйста, где и каким образом можно отредактировать контекстное меню и убрать из него выделенные строки.
Копался в Адаптации — редактирование контекстных меню ведет к изменениям только вне выделенной области.
РЕШЕНИЕ:
Убрал из загрузки приложения acblock.arx, acbrowse.arx и (просто за компанию, т.к. Civil использую только в качестве обычного AutoCAD) acadmap.arx. Не нашел, как это можно сделать «без хирургического вмешательства», поэтому просто переименовал файлы (они находятся в папке AutoCAD Civil 3D 2008 в Program Files).
ДОБАВЛЕНО:
К сожалению, отключение acblock.arx, за всем прочим, деактивирует возможность вставки блоков в файл посредством команды ВСТАВИТЬ (_INSERT).
Первоначальный вопрос вновь актуален.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 04.07.2013 в 11:14. Причина: Нашел решение. А затем потерял...
Непрочитано 04.07.2013, 13:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У меня меню на английском смотри картину.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 13:21
AlphaGeo
Valery Brelovsky, я же писал выше, что в Адаптации нужные (точнее, ненужные) мне элементы не редактируются, т.к. попросту отсутствуют.
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Проблемма с установкой AutoCAD 2008 Alxndr1697 AutoCAD 27 24.04.2010 21:43
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
Редактирование команд контекстного меню AutoCAD recoil AutoCAD 4 02.10.2008 11:14
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
